Диалоговое окно «Перестановка элементов напорной трубопроводной сети»
В этом диалоговом окне можно выбрать используемые заменяющие элементы и указать способ определения отметки для них.
После того как элементы будут заменены, автоматически будет запущена команда Проверка проекта, которая предупредит вас о проблемах, которые могут возникнуть при внесении изменений. Проблемы отмечаются предупреждающими символами.
Исходный элемент
Элементы для замены можно выбрать в текущем списке элементов напорной трубопроводной сети либо в определенном каталоге элементов. Элементы, содержащиеся в выбранном списке или каталоге, появятся в диалоговом окне в группе «Заменяющий элемент».
Список элементов
Текущий список элементов напорной трубопроводной сети для перестановки элементов.
Каталог элементов
Определенный каталог элементов для использования при перестановке элементов.
Прим.: При выборе элемента в каталоге он будет автоматически добавлен в текущий список элементов после завершения перестановки элементов.
Заменяющий элемент
Используйте эти параметры для выбора используемых заменяющих элементов.
Прим.: При выборе нескольких заменяющих элементов различных типов и семейств в поле списка появится надпись *РАЗНЫЕ*, а определение размера заменяющих элементов станет невозможным.
Тип элемента
Определение типа заменяющего элемента.
Прим.: Напорные трубы можно заменять только другими напорными трубами, фитинги — другими фитингами, устройства регулирования потока — другими устройствами регулирования потока. При этом фитинги подразделяются на подтипы — отводы, тройники и крестовины, — которые можно заменять друг на друга. Например, отвод можно заменить на тройник или крестовину.
Семейство элементов
Определение группы типов элемента, которая будет использоваться для заменяющего элемента.
Размер
Определение размера, который будет использоваться для заменяющего элемента.
Ссылка на отметку
Вы можете использовать команду Ссылка на отметку, чтобы указать, как определяется отметка заменяющего элемента. Напорные трубопроводные сети на основе траекторий могут использовать в качестве ссылки на отметку только значение «Снаружи сверху».
Прим.: На виде в плане заменяющий элемент выравнивается по осевой линии существующего элемента.
  • При определении Ссылки на отметку («Снаружи сверху», «Гребень», «Осевая линия», «Дно» или «Снаружи снизу») для отдельного элемента, отметка точки на существующем элементе будет использоваться как отметка той же точки на новом элементе.
    Например, если выбрать осевую линию, то отметка осевой линии исходных элементов станет отметкой осевой линии заменяющих элементов. На следующей иллюстрации, на которой показан эффект на виде профиля, размер синего фитинга и трубы был увеличен, а для осевой линии был выбран вариант Ссылка на отметку.
  • Если указать поверхность и глубину покрытия, то отметка заменяющего элемента будет размещена согласно этой отметке поверхности и глубине покрытия.
Подробные сведения о том, как сформировать ссылку на отметку для напорных трубопроводных сетей при их создании, приведена в документе «Определение данных отметок напорной трубопроводной сети» в разделе Создание напорных трубопроводных сетей на виде в плане.
Снаружи сверху
Размещение наружной верхней части нового элемента на той же отметке, что и наружной верхней части существующего элемента.
На следующей иллюстрации фитинг и труба синего цвета были заменены на элементы большего размера, а их наружные верхние отметки были сохранены.
Прим.: На иллюстрациях этого раздела показан вид в профиле. Черная труба слева была оставлена без изменений, чтобы показать относительные изменения синих элементов. Также на экране отображаются предупреждения, поскольку такая ситуация ведет к наличию разных диаметров.
Гребень (Crown)
Размещение гребня нового элемента на той же отметке, что и гребня существующего элемента.
На следующей иллюстрации фитинг и труба синего цвета были заменены на элементы большего размера, а отметки их гребней были сохранены.
Осевая линия
Размещение осевой линии нового элемента на той же отметке, что и осевой линии существующего элемента.
На следующей иллюстрации фитинг и труба синего цвета были заменены на элементы большего размера, а отметки их осевых линий были сохранены.
Дно
Размещение дна нового элемента на той же отметке, что и дна существующего элемента.
На следующей иллюстрации фитинг и труба синего цвета были заменены на элементы большего размера, а отметки их дна были сохранены.
Снаружи снизу
Размещение наружной нижней части нового элемента на той же отметке, что и наружной нижней части существующего элемента.
На следующей иллюстрации фитинг и труба синего цвета были заменены на элементы большего размера, а их наружные нижние отметки были сохранены.
Глубина покрытия
Размещение наружной верхней части нового элемента на отметке ниже опорной поверхности. Введите отметку в поле Глубина покрытия.
Прим.: Если на чертеже отсутствуют поверхности, этот параметр недоступен для выбора.
На следующей иллюстрации фитинг и труба синего цвета были заменены на элементы большего размера, а отметки глубины их покрытия были сохранены.
