Работа с проекциями и пересечениями на видах сечения
Можно визуализировать расположения объектов применительно к видам сечений, добавляя на эти виды сечений проекции и пересечения.
На следующей иллюстрации показаны проекции с обеих сторон коридора на существующем уровне грунта и одно пересечение ниже уровня грунта.
Следующие типы объектов могут быть представлены на видах сечений в виде проекций и/или пересечений.
Тип объекта Проекция Внутри и по границе
Точки COGO (Autodesk Civil 3D) Да Да
Точки AutoCAD Да Да
3D-тела Да Да
Блоки Да Да
Многовидовые блоки Да Да
3D-полилинии Нет Да
Характерные линии Нет Да
Фигуры съемки Нет Да
Для проецирования трубопроводных сетей на виды предусмотрена отдельная процедура. Дополнительные сведения см. в разделах Отображение трубопроводных сетей на видах профиля и Отображение трубопроводных сетей на видах сечения.
Совет: Перед проецированием объекта на вид убедитесь в том, что задана отметка объекта, или укажите отметку, которую следует использовать при проецировании объекта. Если отметка объекта по умолчанию равна 0, вид сечения удлиняется по вертикали для включения отметки 0, в случае если для параметра вида «Диапазон отметок» указано значение «Автоматическое задание высоты».
Проекции и пересечения
На видах сечений можно отобразить проекции и пересечения.
Редактирование спроецированных объектов
Пикет, на котором расположен спроецированный объект, определяется местоположением исходного объекта, поэтому его можно изменить только путем перемещения исходного объекта.
Стили и отметки спроецированных объектов можно редактировать на вкладке Проекции и пересечения диалогового окна «Свойства вида сечения» и вкладке «Проекции» диалогового окна «Свойства вида профиля».
Для отметки спроецированного объекта можно задать режим Использовать объект. В этом динамическом режиме отметка спроецированного объекта всегда совпадает с отметкой исходного объекта. Изменения, внесенные в исходный объект, отражаются в спроецированном объекте. Отметки также можно также задать так, чтобы они соответствовали поверхности (для проекций на виде сечения) либо поверхности или профилю (для проекций на виде профиля).
Для некоторых спроецированных объектов отметку можно редактировать с помощью ручек. Исключение составляют объекты следующих трех типов на видах профилей.
При редактировании вершин характерных линий или трехмерных полилиний на виде профиля с помощью ручек изменяются также отметки исходных объектов на виде в плане. Это удобно при редактировании положения характерных линий относительно профилей. На трехмерных полилиниях ручки отображаются только в том случае, если отметки задаются в режиме Использовать объект.
При редактировании точечных объектов и объектов-блоков на видах сечений отметки исходных объектов не изменяются, но динамическая связь с отметкой исходного объекта нарушается. Значение настройки Параметры отметки изменяется на Вручную. В любое время можно изменить значение этого параметра на Использовать объект или выбрать значение, соответствующее определенной поверхности или профилю.
Стили спроецированного объекта и его меток не зависят от стилей, назначенных исходному объекту на виде в плане.
Проецирование многовидовых блоков
Экранное представление многовидового блока в сечении или профиле зависит от стиля проекции. Стиль проекции содержит несколько экранных представлений, которые определяют способ отображения многовидового блока в разных контекстах. Каждое экранное представление содержит набор видовых блоков, представляющих разные направления взгляда для объекта. Каждый видовой блок обладает флагом, указывающим, должен ли он изображаться для каждого из направлений взгляда.
При изображении многовидового блока в Autodesk Civil 3D выполняется следующий процесс:
  1. Из стиля проекции извлекается требуемое направление взгляда и экранное представление.
  2. Извлекаются соответствующие видовые блоки для экранного представления.
  3. Видовые блоки сопоставляются с заданным направлением взгляда, и выполняется сбор видимых блоков.
  4. Видимые видовые блоки можно поворачивать и увеличивать по вертикали в зависимости от необходимости.
  5. Видимые видовые блоки отображаются на виде сечения или разреза.
