Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения параметров, относящихся к видам сечений.
В настоящем разделе приведено описание параметров во всех диалоговых окнах редактирования параметров, относящихся к видам сечений (на уровнях чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры Autodesk Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию Эти параметры позволяют задать стили, назначаемые по умолчанию компонентам видов сечений.
Указание используемого по умолчанию стиля маркера, отмечающего точки вида сечения для меток смещения/отметки и глубины/уклона. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль маркеров».
Указывается стиль меток отметки смещения для вида сечения по умолчанию. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль меток отметки — смещения для вида сечения».
Указывается стиль меток уклона для вида сечения по умолчанию. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль меток глубокого уклона вида сечения».
Указывается стиль по умолчанию для вида сечения. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль видов сечения».
Указывается набор данных вида сечения по умолчанию. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора набора данных в диалоговом окне «Набор данных вида сечения».
Указывается стиль набора меток сечения по умолчанию. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора набора меток в диалоговом окне «Набор меток сечения».
Указывает используемый по умолчанию стиль печати для группы объектов — видов сечений. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль печати группы сечений».
Указывает стиль по умолчанию для меток на спроецированных объектах. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль меток проекции сечения».
Указывает стиль по умолчанию для меток на пересечениях. Щелкните в поле столбца Значение и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне Стиль меток пересечения в сечении.
Формат имени по умолчанию Эти параметры позволяют задать шаблон именования видов сечений и компоновок, создаваемых с помощью команды «Создать листы с сечениями».
Указывается шаблон имен вида сечения по умолчанию.
По умолчанию используется формат <[Пикет вида сечения (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[Следующее значение счетчика(CP)]>).
За именем «Пикет вида сечения» следует ряд параметров, определяющих способ отображения текста:
Например, имя вида сечения, составленное по «правилам» для параметров с использованием указанных выше значений по умолчанию, может иметь следующий вид:
2+50.00 (2)
для внесения изменений в диалоговом окне «Шаблон имен».
Указывается шаблон имен, используемый по умолчанию для присвоения имен компоновкам, создаваемым с помощью команды «Создать листы с сечениями».
Создание вида сечения Эти параметры служат для задания значений, используемых по умолчанию при создании видов сечений.
Указание наличия или отсутствия заданного диапазона смещения для создания вида сечения.
Указание наличия или отсутствия заданного значения высоты вида сечения по умолчанию для создания вида сечения.
Указание одного из следующих способов задания диапазона отметок для группы сечений.
При наведении указателя мыши на эти обозначения появляются подсказки, сообщающие о необходимости подтвердить действительное значение метки в исходном чертеже.
Для коридора со ссылками на данные следующие правила определяют, следует ли считать точки коридора для конкретного сечения интерполируемыми.
| Ось сечения | Интерполяция |
| Прямая ось сечения в коридоре со ссылками на данные в главном чертеже находится на пикете, совпадающем с пикетом конструкции коридора в исходном чертеже. | Нет
Прим.: На метки этих точек не влияет настройка Добавление меток к точкам, полученным путем интерполяции коридоров DREF.
| Прямая ось сечения в коридоре со ссылками на данные в главном чертеже не совпадает с соответствующим пикетом конструкции коридора в исходном чертеже. | Да
Прим.: Метки для этих интерполированных точек можно отобразить, задав для параметра Добавление меток к точкам, полученным путем интерполяции коридоров DREF значение Вкл.
| Наклонная ось сечения в коридоре со ссылками на данные в главном чертеже находится на пикете, совпадающем с пикетом конструкции коридора в исходном чертеже. | Нет
Дополнительные сведения о нанесении меток на точки коридора см. в разделе Присвоение меток кодам точек коридоров в виде сечения.
Размещение меток проекции по умолчанию Эти параметры позволяют задать размещение по умолчанию для меток объектов, спроецированных на вид сечения.
Указывает режим привязки по умолчанию: «Фиксированный», «Выше», «Ниже», «Верх вида графика» или «Низ вида графика».
Указание значения по умолчанию для отметки привязки. Введите значение или щелкните на значке
и выберите отметку в области рисования.
Указание значения по умолчанию для высоты размерной привязки (в единицах пространства листа). Введите значение или сохраните существующее значение по умолчанию.
Параметр «Значение высоты размерной привязки для проекций» определяет высоту линии выноски, если в стиле меток проекции или пересечения к начальной·или конечной точке привязки применен параметр «Размер».
Опции пересеченияЗадает расстояние, в пределах которого должен находиться объект от оси сечения, чтобы отображаться в качестве пересечения.
Например, если для этого параметра установлено значение 1 фут, ручка центроида объекта может находиться в пределах одного фута от оси сечения, при этом продолжая отображаться на виде сечения в качестве пересечения.
Если это значение равно нулю, то, чтобы отображаться на виде сечения в качестве пересечения, ручка центроида объекта должна находиться точно на оси сечения.
Максимальное значение, которое можно задать для этого параметра — 15 футов, или 5 метров.
Эти параметры позволяют задать значения по умолчанию, применяемые при создании таблиц с видами сечений.
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Указывает расстояние между таблицами.
Указывает стиль для таблицы суммарных объемов. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль таблиц суммарных объемов».
Указывает стиль для таблицы объемов материалов. Щелкните в поле столбца «Значение» и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне «Стиль таблиц объемов материалов».
Указывает горизонтальное смещение таблицы.
Указывает вертикальное смещение таблицы.
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз).
Определение привязки вида сечения (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Определение положения привязки таблицы (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Задает горизонтальную или вертикальную компоновку таблицы относительно вида сечения.
Эти параметры служат для задания значений, используемых по умолчанию при создании нескольких видов сечений.
Указывает, задается ли диапазон пикетов для создания нескольких видов сечений.
Этот параметр указывает высоту видов сечений по умолчанию. Введите высоту в поле столбца «Значение» или щелкните на значке
и выберите высоту в области рисования.
Указывает используемый по умолчанию вариант размещения видов сечений.
Элементы чертежа, которые добавляются в пределах границы буфера или пересекают ее, связываются с видами сечения и перемещаются вместе с ними.
Подробные сведения приведены в разделе Буферы черчения видов сечений.
С помощью следующих параметров можно задать значения по умолчанию для отступов буфера черчения при создании видов сечения.
Объем пространства для буфера черчения выше и ниже сетки вида сечения.
Объем пространства для буфера черчения справа или слева от сетки вида сечения.
Указывает, следует ли создавать новую подшивку для всех новых листов или добавлять их в существующие подшивки.
Указывает правило проецирования, используемое по умолчанию при вызове диалогового окна «Проецирование объектов на несколько видов сечений».
Указывает используемый по умолчанию процент расстояния до оси сечения.
Указывает используемый по умолчанию процент расстояния после оси сечения.
Указывает используемое по умолчанию расстояние до оси сечения.
Указывает используемое по умолчанию расстояние после оси сечения.
