Внешние файлы и данные, требующие внимания
При использовании в Autodesk Docs следующие наборы данных или типы файлов могут потребовать особого внимания.
Файлы, которыми необходимо управлять вручную:
Требуется вручную предоставить общий доступ к данным и извлечь их на локальном компьютере:
Файлы, которые могут вызвать сбой синхронизации:
База данных съемки
В настоящее время использование баз данных съемки в Collaboration for Civil 3D не поддерживается. В качестве временного решения этой проблемы рекомендуется создать базу данных съемки в Autodesk Docs и задать путь к ней с помощью рабочего процесса с использованием подключенного диска .
Перед использованием чертежа съемки сохраните все необходимые файлы, например файл CSV точки съемки, в Autodesk Docs.
Исходные файлы LandXML для поверхностей
Для любой поверхности, которая будет создана в чертеже, хранящемся в Autodesk Docs, важно сохранить исходный файл LandXML поверхности в Autodesk Docs, прежде чем импортировать файл LandXML в чертеж. После перемещения исходного файла LandXML в Autodesk Docs связанные данные в Autodesk Docs не создаются.
Если файл LandXML сохранен на локальном диске, в Autodesk Docs будет создана папка связанных данных. В качестве временного решения этой проблемы скопируйте связанный файл данных LandXML в новую папку в Autodesk Docs, а затем откройте файл DWG поверхности, чтобы изменить путь к исходному файлу LandXML на правильное расположение в Autodesk Docs. После этого папку связанных данных можно удалить.
Файлы объема работ
Прим.: Начиная с версии Civil 3D 2020.5 служба Desktop Connector больше не выгружает файлы ссылок QTO автоматически.
Рекомендуется сохранять исходные файлы CSV и XML в Autodesk Docs в исходной папке.
Для файлов DWT и DWG, которым требуется QTO, необходимо изменить путь к исходной папке Autodesk Docs.
При сохранении чертежа с файлами QTO, указывающими на локальный диск, создается папка связанных данных в Autodesk Docs. В качестве временного решения этой проблемы скопируйте файлы связанных данных и сохраните их в новой папке в Autodesk Docs, а затем в командной строке введите QTOMANAGER и обновите путь к файлам QTO, чтобы указать правильное расположение в Autodesk Docs. После этого папку связанных данных можно удалить.
Шаблоны ссылок
Файлы шаблонов всех типов можно хранить в Autodesk Docs. Администратору проекта рекомендуется выгружать файлы DWT в папку шаблонов во время создания проекта.
Шаблоны ссылок, которые уже являются частью проекта Civil 3D, автоматически выгружаются вместе с главными чертежами.
Файл конфигурации можно использовать для предотвращения выгрузки шаблонов ссылок в Autodesk Docs. Дополнительные сведения см. в разделе Предотвращение выгрузки шаблонов ссылок в Autodesk Docs при использовании Autodesk Collaboration for Civil 3D.
Файлы BAK
Проблема, из-за которой чертежи невозможно сохранить в Autodesk Docs, может быть связана с наличием файлов BAK. Используйте команду MOVEBAK, чтобы задать другое расположение для всех файлов BAK. Это может предотвратить возникновение этой проблемы в дальнейшем.
Если облачный чертеж невозможно сохранить, выполните следующие действия.
  1. Сохраните затронутый файл DWG в локальной папке, чтобы сохранить резервную копию.
  2. Откройте Проводник Windows и перейдите к папке с файлом.
  3. Удалите файл BAK, связанный с файлом DWG, который невозможно сохранить.
  4. В Civil 3D повторно сохраните файл в той же папке в Autodesk Docs.
