Выбор объектов трассы
Выберите всю трассу, одну часть объекта или диапазон частей объектов.
Если выбрана отдельная часть объекта, в диалоговом окне Параметры компоновки трассы отображаются параметры выбранного объекта.
Если вид "Объекты трассы" и панель "Инструменты компоновки трассы" открыты, то при выборе части объекта или диапазона частей объектов данной трассы эти части объектов отображаются в виде Объекты трассы. Если выбрать части объектов или диапазоны частей объектов другой трассы, диапазоны выбранных частей объекта отображаются в виде Объекты трассы и выделяются на панели Инструменты компоновки трассы. Объект, выбранный последним, становится текущим, и с ним работают инструменты редактирования трассы.
Выбор всей трассы
  1. Укажите трассу на чертеже.
    Вдоль трассы отображаются ручки.
  2. Редактирование трассы предусмотрено с помощью ручек, путем ввода определенных значений атрибутовили добавления частей объектов на основе ограничений.
Выбор одной части объекта трассы
  1. Нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните на части объекта трассы на чертеже.
  2. Отредактируйте части объекта трассы с помощью ручек или путем ввода конкретных значений атрибутов.
  3. Прим.: В окне Объекты трассы содержатся только атрибуты выбранных частей объектов.
Выбор диапазона частей объектов трассы
  1. Нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните в окне чертежа на первой части объекта трассы в требуемом диапазоне.
  2. Нажмите клавишу CTRL и, удерживая ее нажатой, щелкните на последней части объекта трассы в диапазоне.
  3. Щелкните одну из выбранных частей объектов правой кнопкой мыши и выберите Редактировать геометрию трассы.
  4. Щелкните значок Табличное представление трассы на панели инструментов компоновки трассы.
  5. Отредактируйте части объекта трассы с помощью ручек или путем ввода конкретных значений атрибутов.
  6. Прим.: В виде Объекты трассы отображаются только атрибуты частей объектов в пределах указанного диапазона.
