Просмотреть и отредактировать параметры объектов трассы, входящих в состав рассчитанной геометрии трассы, можно в виде "Объекты трассы" и в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы".
Учебное упражнение "Редактирование значения параметра компоновки трассы"
В виде "Объекты трассы" отображается форма, напоминающая электронную таблицу; каждая строка этой формы соответствует объекту трассы, а каждый столбец - параметру. Щелкнув правой кнопкой мыши на заголовке столбца, можно вывести на экран параметры настройки отображения деталей в столбце.
Табличное представление трассы, называемое видом "Объекты трассы", можно использовать для быстрого просмотра всех частей объектов, образующих трассу. Можно выбрать часть объекта в виде "Объекты трассы", а затем отредактировать его в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы". При редактировании трассы атрибуты в виде "Объекты трассы" и в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы" обновляются автоматически.
В диалоговом окне "Параметры компоновки трассы" можно отображать и редактировать различные атрибуты для отдельной части элемента трассы. Отображение параметров связано с ограничениями, используемыми для создания объекта.
Диалоговое окно "Параметры компоновки трассы" может содержать до трех панелей. Панель "Параметры компоновки", на которой отображаются геометрические параметры выбранной части объекта, является обязательной. На данной панели в столбце "Значение" выводится фактическое значение каждого "Параметра" части объекта. Если при создании трассы использовалась функция проектирования на основе критериев, в столбце "Ограничение" указано предельное значение параметра, определяемое заданным критерием проектирования. Сравнивая содержимое столбцов "Значение" и "Ограничение", можно проверить параметры части объекта на соответствие заданному критерию проектирования. Столбец "Ограничение" доступен только в том случае, если трасса создана в режиме проектирования с учетом критериев.
Если к трассе применены критерии проектирования, в диалоговом окне "Параметры компоновки трассы" могут присутствовать две дополнительные панели. Если с трассой связан файл критериев проектирования, критерии из этого файла отображаются в панели "Критерии проектирования". Если с трассой связан набор проверок проекта, имя и содержимое этого набора отображаются на панели "Проверки проекта".
Если значение какого-либо параметра не соответствует проверке проекта или стандартам, заданным в файле критериев проектирования, рядом с этим значением отображается обозначение дефекта
. Более подробную информацию можно найти в разделе "Работа с устранением нарушения критериев проектирования трассы".
