Это диалоговое окно используется для указания параметров нового коридора, включая горизонтальные и вертикальные базовые линии, конструкцию и целевую поверхность.
Имя коридора
Имя коридора.
Прим.: Чтобы присвоить коридору имя, выберите его имя по умолчанию и введите новое имя или воспользуйтесь шаблоном имени.
Вызов диалогового окна Шаблон имени, где можно изменить шаблон имени коридора.
Описание
Описание для коридора.
Стиль коридора
Отображает стиль, который используется для отображения таких компонентов коридора, как контуры области и пикеты вставки конструкции.
Слой коридора
Слой, на котором коридор будет создан.
Вызов диалогового окна «Слой объекта», где для коридора можно выбрать другой слой.
Тип базовой линии
- Определение того, будет ли базовая линия состоять из трассы и профиля или из характерной линии.
- Трасса и профиль: если для параметра Тип базовой линии выбрано значение Трасса и профиль, воспользуйтесь списками Трасса и Профиль для выбора трассы и профиля или нажмите кнопку
для выбора объектов на чертеже.
- Характерная линия: если для параметра Тип базовой линии выбрано значение Характерная линия, воспользуйтесь списками Площадка и Характерная линия для выбора характерной линии. Выберите площадку в раскрывающемся списке или нажмите кнопку
для выбора объекта на площадке из чертежа. Этот параметр используется для фильтрации списка характерных линий.
Прим.: Можно задать значение <Нет> для указания характерных линий, отсутствующих на площадке.
Совет: Если для характерной линии не задано имя, она не будет показана в раскрывающемся списке. Можно нажать кнопку
для выбора любой характерной линии (как именованной, так и безымянной) на чертеже. Если для выбранной характерной линии не задано имя, откроется диалоговое окно
Применить имена характерных линий, в котором можно его ввести.
Можно выбрать характерные линии, созданные с помощью инструментов создания характерных линий, в том числе характерных линий, извлеченных из коридора. При этом характерные линии, извлеченные из коридора, невозможно использовать в качестве базовой линии для этого коридора.
Конструкция
- Конструкция по умолчанию. В этом списке отображаются все конструкции на текущем чертеже. Конструкцию можно выбрать из списка или на чертеже, щелкнув значок
Описание конструкции отображается под списком.
Прим.: Выбор "<нет>" соответствует созданию коридора без областей. Если для параметра "Конструкция" задано значение "<нет>", элемент управления "Целевая поверхность" не активен, а флажок "Задать параметры базовой линии и областей" снят. Области и конструкции можно добавить позже.
Шаблон коридора
- Открывает диалоговое окно Применить шаблон коридора, в котором к новому коридору можно применить поверхности коридора, штриховки откосов и стили набора кодов из существующего коридора.
Целевая поверхность
- Целевая поверхность по умолчанию для элементов выбранной конструкции. В этом списке отображаются все поверхности на текущем чертеже. Выберите поверхность в списке или нажмите
для выбора поверхности на чертеже.
Прим.: Если для параметра "Конструкция" задано значение "<нет>", элемент управления "Целевая поверхность" не активен, а флажок "Задать параметры базовой линии и областей" снят. Области и конструкции можно добавить позже.
- Открытие диалогового окна Параметры базовой линии и областей, в котором можно задать цели и частоты, а также добавить несколько базовых линий и областей.
