В диалоговом окне Создать коридор задайте следующие параметры:
Имя
Описание
Стиль коридора
Слой коридора
Тип базовой линии и трасса/профиль или характерная линия
Конструкция (дорожного полотна)
Прим.: При выборе <нет > коридор создается без областей или конструкций. Затем можно добавить области и конструкции с помощью Редактора сечений коридора.
Шаблон коридора
Целевая поверхность
Для добавления нескольких базовых линий и областей выберите "Задать параметры базовой линии и областей" или измените значения частоты по умолчанию или начального и конечного пикетов.
Прим.: Если флажок "Задать параметры базовой линии и областей" не установлен, пропустите шаги 4 и 5.
Нажмите кнопку «ОК».
В диалоговом окне Параметры базовой линии и областей можно назначить частоту и цели конструкции, изменить параметры в таблице свойств и добавить дополнительные контрольные базовые линии и области.
Прим.: Если для коридора требуются целевые параметры, но они не установлены, то в Средстве просмотра событий будут записи об этом. Для отображения Средства просмотра событий выберите ОбщиеУтилитыСредство просмотра событий.
Нажмите "ОК", чтобы создать коридор.
Имя коридора будет отображено в коллекции "Коридоры" на вкладке "Навигатор".
