Эта вкладка служит для изменения свойств объектов пересечений на видах профилей.
- Чтобы указать одинаковый параметр для всех объектов, можно использовать параметр <задать все>.
- Чтобы указать одинаковый параметр для выбранных объектов, можно выбрать объекты щелчком мыши, удерживая при этом клавиши SHIFT или CTRL, а затем щелкнуть в одной из выбранных ячеек, чтобы изменить параметр.
- Выберите строку в диалоговом окне, чтобы выделить объект на виде в плане и виде профиля.
- Имя
Отображение имен и категорий объектов, которые отображаются как объекты пересечений на текущем виде профиля.
Для удаления объекта из вида профиля щелкните правой кнопкой мыши его имя в списке и нажмите кнопку Удалить.
Кроме того, удалить объект можно, сняв щелчком мыши флажок
рядом с ним (
Прим.: Если снять флажки для всех профилей, связанных с какой-либо трассой, то флажок для родительской трассы также снимается. Чтобы удалить профиль и при этом сохранить его родительскую трассу, щелкните профиль правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
Совет: Чтобы отобразить профиль как объект пересечения, не отображая при этом его родительскую трассу, можно назначить родительской трассе такой стиль маркера, у которого отключен параметр видимости.
- Стиль маркера пересечения
Выбор стиля для маркера пересечения. Чтобы указать стиль для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Эти стили находятся в дереве Область инструментов
Параметры в коллекции Общие
Универсальные стили
Стили маркеров.
- Стиль метки пересечения
- Выбор стиля для меток пересечения. Чтобы задать стиль метки для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Стили меток пересечения связаны с конкретными видами профиля и доступны в коллекции «Вид профиля»
«Стили меток»
«Пересечение» на вкладке «Параметры» в области инструментов.
Параметры отметки
Указание способа задания отметки для каждой метки и/или маркера пересечения.
Использовать объект. Отметка считывается из свойств объекта.
Поверхность: используется отметка выбранной поверхности.
- Профиль: используется отметка выбранного профиля.
Вручную: используется отметка, заданная в столбце Значение отметки.
<задать все>: при использовании на уровне категории — выбор способа задания отметки для всех объектов пересечений в данной категории.
Значение высотной отметки
Указание отметки объекта пересечения и метки, если в качестве свойства Параметры отметки выбрано Вручную. Чтобы задать отметку для всех объектов пересечений категории, для которых указано свойство Параметры отметки
Вручную, щелкните <задать все> для этой категории.
Отображение значения отметки для объекта пересечения и метки, если для свойства Параметры отметки установлено значение Использовать объект, поверхность или профиль.
Прим.: Трассы пересечений отображаются на виде профиля как вертикальные линии, а не как маркеры, поскольку им не назначены отметки, при этом можно задать значение отметки для меток трасс пересечений.
Указать объекты
Щелкните для выбора объектов на чертеже и добавления их в вид профиля.
