В этом диалоговом окне можно задать стили маркеров и меток для объектов пересечений, а также параметры отметок.
- Чтобы указать одинаковый параметр для всех объектов, можно использовать параметр <задать все>.
- Чтобы указать одинаковый параметр для выбранных объектов, можно выбрать объекты щелчком мыши, удерживая при этом клавиши SHIFT или CTRL, а затем щелкнуть в одной из выбранных ячеек, чтобы изменить параметр.
- Выберите строку в диалоговом окне, чтобы выделить объект на виде в плане.
- Имя
Отображение имен и категорий объектов, входящих в набор, который будет добавлен в качестве набора объектов пересечений на текущий вид профиля.
Для удаления объекта щелкните правой кнопкой мыши его имя в списке и нажмите кнопку Удалить.
Кроме того, удалить объект можно, сняв щелчком мыши флажок
рядом с ним (
Прим.: Если снять флажки для всех профилей, связанных с какой-либо трассой, то флажок для родительской трассы также снимается. Чтобы удалить профиль и при этом сохранить его родительскую трассу, щелкните профиль правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
Совет: Чтобы отобразить профиль как объект пересечения, не отображая при этом его родительскую трассу, можно назначить родительской трассе такой стиль маркера, у которого отключен параметр видимости.
- Стиль маркера пересечения
Выбор стиля для маркера пересечения. Чтобы указать стиль для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Эти стили находятся в дереве Область инструментов
Параметры в коллекции Общие
Универсальные стили
Стили маркеров.
- Стиль метки пересечения
- Выбор стиля для меток пересечения. Чтобы задать стиль метки для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Стили меток пересечения связаны с конкретными видами профиля и доступны в коллекции «Вид профиля»
«Стили меток»
«Пересечение» на вкладке «Параметры» в области инструментов.
Параметры отметки
Указание способа задания отметки для каждой метки и/или маркера пересечения.
Использовать объект. Отметка считывается из свойств объекта.
Поверхность: используется отметка выбранной поверхности.
- Профиль: используется отметка выбранного профиля.
Вручную: используется отметка, заданная в столбце Значение отметки.
<задать все>: при использовании на уровне категории — выбор способа задания отметки для всех объектов пересечений в данной категории.
Значение высотной отметки
Указание отметки объекта пересечения и метки, если в качестве свойства Параметры отметки выбрано Вручную. Чтобы задать отметку для всех объектов пересечений категории, для которых указано свойство Параметры отметки
Вручную, щелкните <задать все> для этой категории.
Отображение значения отметки для объекта пересечения и метки, если для свойства Параметры отметки установлено значение Использовать объект, поверхность или профиль.
Прим.: Трассы пересечений отображаются на виде профиля как вертикальные линии, а не как маркеры, поскольку им не назначены отметки, при этом можно задать значение отметки для меток трасс пересечений.
Если отметка, заданная для метки трассы пересечения, находится вне диапазона отметок вида профиля, она будет автоматически скорректирована в соответствии с этим диапазоном.
Указать объекты
Щелкните для выбора объектов на чертеже и добавления их в вид профиля.
