Указание типа создаваемых железнодорожных линий. Доступные параметры: «Левый рельс», «Осевая линия» и/или «Правый рельс».
Указание типа объекта, используемого для создания железнодорожных линий. Доступные параметры: «3D-полилиния» и «Характерная линия». Параметр «3D-полилиния» позволяет повысить скорость и производительность при создании железнодорожных линий.
Параметр «Характерная линия» позволяет задать имя для каждой создаваемой железнодорожной линии. Система автоматически назначает имя каждой железнодорожной линии (левый рельс, правый рельс, осевая линия). Чтобы отредактировать шаблон имени, нажмите
Указание родительской трассы железной дороги, на основе которой будут созданы железнодорожные линии. Щелкните этот параметр, чтобы изменить используемую трассу.
Задание родительского профиля для железнодорожных линий. Щелкните кнопкой мыши
, чтобы выбрать профиль на чертеже.
Задание расстояния между правым и левым рельсом.
Задание диапазона пикетов для железнодорожных линий относительно родительской трассы. Чтобы построить железнодорожную линию от начального пикета родительской трассы, выберите «От начала». Чтобы построить железнодорожную линию до конечного пикета родительской трассы, выберите «К концу».
Можно также указать пикеты для начальных и конечных точек железнодорожных линий. Снимите флажки «От начала» и «К концу» и введите значения пикетов в соответствующих полях. Либо нажмите
, чтобы выбрать пикет на чертеже.
Задание значений интервалов или допустимого отклонения, используемых при добавлении вершин вдоль железнодорожных линий.
, чтобы открыть диалоговое окно настроек интервала.
). Вершины создаются для всех критических точек геометрии, включая точки возвышения наружного рельса, точки по горизонтали и вертикали, а также для пользовательских точек и пикетов осей сечения, заданных вдоль трассы. Это гарантирует точность критических точек, расположенных на трассе. После размещения вершин проверяется расстояние между родительской трассой и средней точкой каждого сегмента вдоль железнодорожной линии. Если это расстояние выходит за пределы заданного допуска, сегмент железнодорожной линии разделяется пополам, и оба полученных сегмента подвергаются повторной проверке.
