Это диалоговое окно используется для указания способа пошагового добавления вершин вдоль 3D-полилиний или характерных линий при построении железнодорожных линий.
Выравнивание по горизонтали
Указание способа пошагового добавления вершин вдоль железнодорожной линии относительно родительской трассы железной дороги.
- Вдоль прямых участков
- Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль прямых участков железнодорожной линии. Введите значение или нажмите
и выберите расстояние на чертеже.
- Вдоль кривых
- Указание способа определения частоты, с которой вставляются вершины вдоль кривых.
- По кривизне: кривые горизонтальных базовых линий преобразуются в мозаику с использованием значения высоты сегмента для определения кривизны. Пикеты создаются вдоль мозаичной кривой в каждой точке, где мозаичное представление соприкасается с кривой, как показано на следующем рисунке:
- С шагом приращения: пикеты размещаются вдоль кривой в соответствии со значением, заданным в поле «Приращение кривой».
- Обе: использование параметров «По кривизне» и «С шагом приращения» одновременно.
- Приращение кривой
- Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль кривых. Для изменения данного параметра необходимо, чтобы для параметра «Вдоль кривых» было выбрано значение «С шагом приращения» или «Обе». Введите значение или нажмите
- Значение высоты сегмента для определения кривизны
- Указание значения высоты для сегментов железнодорожной линии, расположенных вдоль кривых. Введите значение или нажмите
- Вдоль переходных кривых
Указание частоты вставки вдоль участка трассы в форме переходной кривой. Подобно кривым, переходные кривые преобразуются в мозаику, и вдоль мозаичной кривой — в каждой точке, где мозаика соприкасается с переходной кривой — создаются пикеты. Введите значение или нажмите
Прим.: Этот параметр не используется, если в качестве горизонтальной базовой линии задана характерная линия.
- В точках горизонтальной геометрии
- Этот параметр указывает, нужно ли размещать вершины в точках геометрии горизонтальной базовой линии, где меняется ее геометрия (например, в начале кривой).
- В характерных точках возвышения наружного рельса
- Указание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют характерным точкам возвышения наружного рельса на родительской трассе.
- В середине кривой
- Указание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют точкам в середине кривой на родительской трассе.
- На пикетах осей сечения
- Создание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют существующим осям сечения, расположенным вдоль родительской трассы. Щелкните в поле «Значение» и задайте группу осей сечений, которую следует использовать.
Вертикальная привязка
Указание способа пошагового добавления вершин вдоль железнодорожной линии относительно профиля родительской трассы железной дороги.
- Вдоль вертикальных кривых
- Указание частоты, с которой вставляются вершины вдоль изогнутых участков геометрии профиля. Введите значение или нажмите
- В точках вертикальной геометрии
- Этот параметр указывает, следует ли вставлять вершины в точках геометрии вертикальной базовой линии, где эта геометрия меняется.
- В верхних/нижних точках
- Этот параметр указывает, следует ли вставлять вершины в верхней и нижней точках геометрии вертикальной базовой линии.
Параметры добавления и удаления пикетов
Создание вершин на железнодорожной линии, которые соответствуют вручную заданным пикетам, расположенным вдоль родительской трассы. Список пикетов отображается в нижней части диалогового окна. Щелкните
для добавления пикета. Чтобы удалить пикеты, выберите их в списке и нажмите
