Изменение ограничений трассы
Изменение зависимостей касательности трассы
  1. Выберите трассу, щелкнув на ней мышью. Выберите вкладку "Трасса"панель "Редактирование""Редактор геометрии" найти.
  2. На панели "Инструменты компоновки трассы" выберите "Табличное представление трассы".
    В окне объектов трассы отображаются атрибуты только выбранных объектов трассы. Если путем щелчка мыши при нажатой клавише CTRL выбрать другой объект, он добавляется к списку.
  3. В столбце "Зависимость касательности" выберите требуемую строку.
  4. Выберите зависимость касательности из списка.
    Прим.: Зависимость касательности для смежных объектов изменяется автоматически. Например, если между двумя фиксированными линиями имеется свободная кривая, и тип второй линии изменяется на "Ограничение по предыдущему (плавающее)", то тип кривой также изменится на "Ограничение по предыдущему (плавающее)". Это объясняется тем, что свободный объект может существовать только между двумя фиксированными объектами.
Изменение ограничений параметра трассы
  3. В столбце "Блокировка ограничений параметров" щелкните значок блокировки в требуемой строке.
    При отображении значка отсутствия блокировки значение "Ограничение параметра" доступно.
  4. В столбце "Ограничение параметра" щелкните требуемую строку.
  5. Выберите из списка "Ограничение параметра".
