Этот вид используется для просмотра и редактирования объектов, являющихся элементом рассчитанной геометрии трассы.
Для быстрой навигации по всем рассчитанным объектам трассы используется окно Объекты трассы. Можно выбрать объект в окне Объекты трассы, а затем отредактировать его в окне Параметры компоновки трассы. При редактировании трассы выполняется автоматическое обновление атрибутов в окне Объекты трассы.
Можно отфильтровать изображение для показа выбранного диапазона объектов вдоль трассы.
Вид Объекты трассы подобен электронной таблице. Каждая строка представляет объект трассы, а каждый столбец содержит атрибут этого объекта. Можно изменять размер столбцов, перемещать и копировать их.
Первый столбец (Номер) отображается всегда. Он не перемещается при использовании полосы прокрутки.
Это окно остается открытым при редактировании трассы с помощью экранных ручек или вводе другой команды. Для закрытия этого окна необходимо либо удалить текущую выбранную трассу, либо нажать кнопку X, либо нажать кнопку
в окне "Панель компоновки трассы".
Номер объекта в порядке его выбора. Эта переменная изменяется в процессе выбора и отмены выбора объектов.
Если часть объекта нарушает определенные критерии проектирования, в этой ячейке отображается обозначение дефекта
Номер объекта в том порядке, в котором он появляется вдоль трассы. Это значение изменяется при создании или удалении объектов трассы перед ним. Этот столбец нельзя скрыть или удалить.
Задает линию, кривую или переходную кривую как тип объекта.
Определение ограничений объекта другими объектами. Возможные значения: "Без ограничения (фиксированное)", "Ограничение по предыдущему (плавающее)", "Ограничение по следующему (плавающее)" или "Ограничение с обеих сторон (свободное)".
Определение возможности редактировать параметров, связанных со свойством Ограничение параметра.
(Заблокировано): редактирование разрешено только для параметров, разрешенных свойством "Ограничение параметра".
(Разблокировано): для редактирования доступны все параметры (с некоторыми исключениями). Если на закладке Редактирование ограничений (диалоговое окно "Свойства трассы") выбрана настройка Заблокировать все ограничения параметров, то все объекты блокируются.
Задает число точек в ограничении прямого участка.
Если объект был создан методом наилучшего вписывания, справа от записи Наилучшее вписывание появляется кнопка [...]. Если объект редактировался после того, как он был создан по данным регрессионного анализа для объектов наилучшего вписывания, появляется значок
. Нажмите кнопку [...] для открытия вида Данные регрессионного анализа, где можно выполнить просмотр точек регрессии и синхронизацию объекта в соответствии с данными регрессионного анализа.
Задает длину объекта.
В этой ячейке отображается обозначение дефекта
в случае, если значение длины части объекта меньше значения из ячейки Минимальная длина.
Задает радиус кривой.
в случае, если значение радиуса части объекта меньше значения из ячейки Минимальный радиус.
Задает направление объекта.
Задает начальный пикет объекта.
Задает конечный пикет объекта.
Задает угол между направлениями входящего и исходящего прямых участков.
Выводит длину хорды круговой кривой.
Задает расстояние вдоль линии, соединяющей начало кривой (ТК) и конец кривой (КТ).
Задает расстояние от средней точки кривой по перпендикуляру к средней точке хорды.
Задает расстояние от начала кривой (ТК) до ТП или от ТП до конца кривой (КТ).
Задает разность по радиусу от ТП до средней точки кривой.
Задает внутренний угол между входящей и исходящей касательными к кривой.
Определяет координаты начальной точки объекта.
Задает координаты X и Y для первой указанной пользователем точки прохождения.
Задает координаты X и Y для второй указанной пользователем точки прохождения.
Задает координату центральной точки круговой кривой.
Задает описание группы кривых.
Задает описание части объекта группы кривых.
Определяет координаты конечной точки объекта.
Задает значение пикета ТП путем добавления длины прямого участка от ТК до ТП к значению пикета в начале кривой (ТК).
Определяет координаты точки для первой точки прохождения объекта трассы.
Определяет координаты точки для второй точки прохождения объекта трассы.
Задает направление в третьей заданной пользователем точке прохождения на объект кривой.
Минимальная длина перехода, определенная в файле критериев проектирования для текущей проектной скорости.
Минимальное значение радиуса, определенное в файле критериев проектирования для текущей проектной скорости.
Задает значение A.
Задает тип переходной кривой.
Определяет, является ли кривая исходящей или входящей.
Отображается значение "Истина", если переходная кривая имеет кривую на каждом конце.
Задает радиус входящей кривой.
Задает радиус исходящей кривой.
Определяет расстояние по прямой между начальной точкой входящей переходной кривой (НПК) и конечной точкой переходной кривой и начальной точкой круговой кривой.
Определяет перпендикулярный сдвиг между начальной точкой круговой кривой (SC) и входящим прямым участком.
Определяет расстояние от пересечения переходных в S-образной кривой (КПК_НПК) до конца переходной кривой (КПК).
Определяет расстояние от начала переходной кривой (НПК) до пересечения переходных в S-образной кривой (КПК_НПК).
Определяет смещение от входящего прямого участка до начальной точки (ТК) сдвинутой круговой кривой.
Определяет абсциссу между начальной точкой переходной кривой (НПК) и начальной точкой сдвинутой круговой кривой.
Задает описание переходной кривой.
Задает значение пикета ПТS. Прибавляет тангенциальное расстояние от начала переходной кривой (НПК) до ПTS к значению пикета НПК.
Задает координаты X и Y точки переходной кривой одного пересечения горизонтальных прямых участков.
Задает угол, представляющий собой разность между направлениями входящего в переходную кривую и исходящего из нее прямых участков.
Степень кривизны, рассчитанная для кривой. Это значение непосредственно связана со значением радиуса. Используются те же самые зависимости и, если одно из значений изменяется, второе обновляется автоматически.
Задает координаты для северного положения кривой.
Задает координаты для восточного положения кривой.
Отображается значение "Истина", если переходная кривая имеет кривую на обоих концах.
Указывается проектная скорость для каждой части объекта.
Определяется таблица минимальных радиусов для каждой части объекта. Таблица минимальных значений радиуса определяется в файле критериев проектирования.
Определяется таблица минимальных значений длины перехода для каждой части объекта. Таблица значений длины перехода определяется в файле критериев проектирования.
Определяется метод отгона виража для каждой части объекта. Метод отгона виража определяется в файле критериев проектирования.
