С помощью этого окна можно добавить в чертеж данные ArcGIS в формате объектов Civil 3D.
Если у пользователя есть учетная запись ArcGIS, перед отображением этого окна появится запрос на вход в учетную запись. Если у пользователя нет учетной записи ArcGIS, можно войти в систему в качестве гостя и пользоваться данными, открытыми для общего доступа.
С помощью этого окна можно задать интересующую область на карте, нужный набор данных и типы объектов Civil 3D, которые будут созданы на основе данных ArcGIS.
С помощью элементов управления вверху карты можно перейти к интересующей области на карте. Наборы данных, доступные для интересующей области, отображаются на левой панели.
, чтобы выбрать границы текущей карты.
, чтобы начертить на карте прямоугольную интересующую область.
, чтобы импортировать многоугольную интересующую область из файла SHP.
Выберите данные, которые требуется перенести в Civil 3D, из доступных наборов данных для выбранной интересующей области, используя фильтры «Общедоступный», «Мои ресурсы», «Мои группы» и «Организация».
Пометьте флажком набор данных, который необходимо перенести в Civil 3D.
Значок предупреждения
указывает на то, что для выбранных слоев необходимо задать типы элементов.
СлоиВыберите
(«Слои») и с помощью параметров в раскрывающихся списках укажите, объекты Civil 3D какого типа будут создаваться из каждого слоя.
Видимость слоя
