Настройка сопоставления схемы для данных трубопроводной сети ArcGIS
Указание значений для сопоставления схемы
Путем настройки сопоставление схемы можно связать атрибуты, определенные в данных ArcGIS, со свойствами труб и колодцев, используемыми в Civil 3D.
Например, если в наборе данных имеется поле «Высота_колодца», его можно сопоставить со свойством «Высота_колодца» в Civil 3D, чтобы значение высоты, назначенное элементу, соответствовало заданному в ArcGIS.
Совет: Чтобы ознакомиться с набором данных, можно просмотреть данные в ArcGIS и узнать, какие атрибуты и значения атрибутов определены в ArcGIS. URL-адрес набора данных отображается в окне Autodesk Connector for ArcGIS при выборе набора данных для переноса в Civil 3D, а также в диалоговом окне Диспетчер источников данных после переноса набора данных в Civil 3D. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр атрибутов в ArcGIS.
Настройка сопоставления схемы при переносе данных ArcGIS в чертеж
После выбора данных трубопровода для добавления на чертеж появляется диалоговое окно «Сопоставление схемы».
Это диалоговое окно будет содержать отдельную вкладку для каждого слоя труб или колодцев, который добавляется в Civil 3D, что позволит определить параметры сопоставления для каждого слоя.
  1. Выполните шаги 1–11, описанные в разделе Перенос данных ArcGIS в Civil 3D.
    Если требуется создать на чертеже трубы с естественной циркуляцией или колодцы, нажмите кнопку «Добавить в проект», после чего появится диалоговое окно Сопоставление схемы.
  2. Для каждого параметра Имя свойства Civil укажите Имя свойства источника. Для этого щелкните поле Имя свойства источника, чтобы отобразить раскрывающийся список.
    В этом списке представлены атрибуты, заданные в наборе данных. При отсутствии атрибута, соответствующего параметру Имя свойства Civil, можно оставить это поле пустым.
    Прим.: Если после параметра Имя свойства Civil стоит значок звездочки (*), для него должно быть указано Имя свойства источника или Значение по умолчанию.
  3. Укажите Значение по умолчанию для каждого свойства.
    В качестве значения по умолчанию используется первое значение из каталога трубопроводной сети. Это значение используется в том случае, если значение указанного параметра Имя свойства источника не найдено в источнике данных.
    Прим.: Рекомендуется проверить атрибуты, заданные в наборе данных, до или после добавления данных, чтобы выяснить, какие атрибуты необходимо сопоставить со свойствами Civil 3D и как сопоставить значения атрибутов. Дополнительные сведения см. в разделе «Просмотр атрибутов в ArcGIS».
  4. Задайте параметр Единица источника для использования с каждым числовым свойством. Щелкните поле Единица источника, чтобы отобразить раскрывающийся список доступных типов единиц измерения.
    Прим.: Поле Единица свойств Civil доступно только для чтения и показывает единицы измерения, используемые в текущем чертеже (дюймы и футы или миллиметры и метры).
  5. В поле Сопоставление значений нажмите , чтобы открыть диалоговое окно «Сопоставление значений».
    Для каждого значения Civil можно ввести исходное значение, которое было присвоено атрибуту ArcGIS. Если исходное значение для элемента было найдено в источнике, к этому элементу будет применено значение Civil.
    Можно добавить несколько значений, разделив их точкой с запятой: Люк;Водоприемник;Водопуск. Регистр не имеет значения.
  6. Нажмите кнопку «ОК» для возврата в диалоговое окно «Сопоставление схемы».
  7. Нажмите , чтобы сохранить сопоставление схемы для применения к другим трубам или колодцам.
  8. Для продолжения нажмите кнопку OK.
    В средстве просмотра событий можно проверить сообщения, полученные в процессе импорта или сопоставления схем трубопроводных сетей.
    • Трубопроводной сети присваивается имя «Сеть ArcGIS».
    • Применяются стили по умолчанию, заданные в настройках команды CreateNetwork.
    • Элементы включаются в список под именем GenericPartList.
Настройка сопоставления схемы трубопроводной сети после добавления в чертеж данных ArcGIS
Диалоговое окно «Сопоставление схемы» можно также открыть на виде элементов «Навигатор».
Изменения, внесенные в сопоставление схемы после создания трубопроводной сети, применяются к трубам и колодцам, которые имеются в чертеже.
  1. В области инструментов на вкладке «Навигатор» выберите сеть ArcGIS, которая была добавлена в чертеж, используя инструмент Autodesk Connector for ArcGIS.
  2. На виде элементов «Навигатор» нажмите в поле «Сопоставление схемы», чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.
  3. Повторите шаги 2–8 из предыдущей процедуры.
При добавлении данных трубопроводной сети с естественной циркуляцией рекомендуется проверить атрибуты в наборе данных ArcGIS до или после импорта данных, чтобы выяснить, какие атрибуты необходимо сопоставить со свойствами Civil 3D и как сопоставить значения атрибутов.
  2. После выбора типа элемента для каждого слоя нажмите кнопку «Обзор» () в окне Autodesk Connector for ArcGIS.
  3. В разделе «URL-адрес» выберите «Просмотр источника данных для слоя», чтобы открыть веб-страницу с информацией о наборе данных.
    Прим.: Этот URL-адрес можно также открыть в диалоговом окне Диспетчер источников данных после добавления данных в чертеж Civil 3D.
  4. Для просмотра данных на виде карты нажмите ссылку «Просмотреть в: карта ArcGIS.com».
  5. На виде карты ArcGIS на панели «Сведения» нажмите значок («Показать таблицу») для слоя.
    В таблице будут указаны атрибуты, заданные для данных, и их значения.
