Вкладка "Критерии" (диалоговое окно "Критерии профилирования")
Эта вкладка используется для создания определений новых критериев профилирования.
Прим.: Параметры, отображаемые в группах "Метод профилирования" и "Проекция", изменяются в зависимости от значений параметров "Цель" и "Проекция". Например, если в качестве цели выбрать "Отметку", то в качестве параметра "Цель" отображается параметр "Отметка". Вы можете ввести значение отметки.
Если критерий используется на данный момент одним или несколькими объектами профилирования, нельзя редактировать значения параметров "Цель" или "Проекция".
Цель
Здесь указывается тип цели, выбираемой для профилирования. Выберите один из следующих параметров:
  • "Поверхность": указывает на то, что линии проекции профилирования продолжаются от проекции объекта до совпадения с поверхностью. В ходе создания уровня грунта, который использует эти критерии, будет выведен запрос о выборе целевой поверхности.
    Поверхность в качестве цели профилирования (на виде сечения)
  • "Отметка": указывает на то, что линии проекции профилирования продолжаются от проекции объекта до достижения указанной отметки. Введите положительное или отрицательное число в поле "Отметка".
    Отметка в качестве цели профилирования (на виде сечения)
  • "Относительная отметка": указывает на то, что линии проекции профилирования продолжаются от проекции объекта до достижения отметки (по глубине или высоте) относительно проекции объекта. Введите положительное или отрицательное число в поле "Относительная отметка".
    Относительная отметка в качестве цели профилирования (на виде сечения)
  • "Расстояние": указывает на то, что линии проекции профилирования продолжаются от проекции объекта до достижения указанного расстояния по горизонтали. Введите положительное число в поле "Расстояние".
    Расстояние в качестве цели профилирования (на виде сечения)
Проекция
Здесь указывается тип проекции. Варианты выбора могут меняться в зависимости от выбранного типа цели.
  • "Откос выемки/насыпи": объект профилирования создается путем проецирования заданного откоса в направлении цели, которая может находиться как выше, так и ниже проекции объекта (например, цели в виде поверхности или отметки). Откос всегда имеет положительное значение, поскольку тип откоса определяет прохождение его вверх или вниз от проекции объекта. Откос может быть отформатирован в виде величины откоса (отношения "длина:высота" или "высота:длина") или в формате уклона (в процентах или в виде десятичной дроби). Параметр, сопутствующий поверхности в качестве цели: можно найти "Порядок поиска".
  • "Откос выемки": объект профилирования создается путем проецирования заданного откоса по направлению вверх к цели. В качестве формата значений откоса может использоваться формат откоса (отношение "длина:высота" или "высота:длина") или формат уклона (в процентах или в виде десятичной дроби).
  • "Откос насыпи": объект профилирования создается путем проецирования заданного откоса по направлению вниз к цели. В качестве формата значений откоса может использоваться формат откоса (отношение "длина : высота" или "высота : длина") или формат уклона (в процентах или в виде десятичной дроби).
  • "Расстояние": объект профилирования создается с помощью линий проекции, продолженных на определенное расстояние по горизонтали от проекции объекта.
  • "Откос": объект профилирования создается путем продолжения линий проекции до заданной (абсолютной) отметки с использованием заданного значения откоса. Введите положительное или отрицательное значение. В качестве формата значений откоса может использоваться формат откоса (отношение "длина : высота" или "высота : длина") или формат уклона (в процентах или в виде десятичной дроби).
  • "Отметка": объект профилирования создается путем продолжения линий проекции до заданной (абсолютной) отметки.
  • "Относительная отметка": объект профилирования создается путем продолжения линий проекции до отметки, значение которой измерено относительно отметки проекции объекта.
"Порядок поиска"
Указывает на необходимость поиска сначала откоса выемки или откоса насыпи в случаях, когда требуются откосы обоих видов. Например, если целевая поверхность имеет крутой уклон, то возможно пересечение поверхности как откосом выемки, так и откосом насыпи.
  • "Начало выемки": объект профилирования создается в результате попытки создания уклона вверх от проекции объекта. Если решение не найдено, выполняется профилирование вниз.
  • "Начало насыпи": объект профилирования создается в результате попытки создания уклона вниз от проекции объекта. Если решение не найдено, выполняется профилирование вверх.
На основе параметров "Начало выемки" и "Начало насыпи" получаются различающиеся результаты (на виде сечения).
Прим.: С технической точки зрения в обеих указанных ситуациях выполняется "насыпка". Однако в Autodesk Civil 3D направление откоса вверх воспринимается в качестве выемки, а направление откоса вниз — в качестве насыпи.
Проекция (Откос выемки/Откос насыпи/Расстояние/ Отметка/ Относительная отметка)
Прим.: Значения, доступные для типа "Проекция", изменяются в зависимости от типа, заданного параметром "Цель" .
Формат
Указывается вид представления откоса. Выберите из списка либо "Откос", либо "Уклон". В дальнейшем изменение формата можно выполнить в диалоговом окне "Параметры уровня грунта".
Расстояние
Указывается фиксированное расстояние от проекции объекта для проекции. Введите значение или нажмите кнопку мыши на , чтобы выбрать расстояние в области чертежа.
Откос
Указывается значение откоса. Введите положительное значение в формате "длина : высота" или "высота : длина".
Уклон
Указывается значение уклона. Введите положительное значение в процентах в виде десятичной дроби.
Разрешение конфликтов
Наложение внутреннего угла
Указывается способ подчистки проекций внутреннего угла, когда угол на проекции объекта имеет различные отметки. Данная ситуация приводит к двум различным отметкам точки выхода на рельеф. Можно выбрать усреднение откосов для сведения в одну и ту же точку либо увеличение или уменьшение одного из откосов.
Конфликт отметок угла (вид в плане)
  • "Использовать усредненный откос": откосы усредняются с целью сведения выхода на рельеф в одну точку.
  • "Сохранить откос максимальным": указанный уклон или откос сохраняется как максимальный и выравнивается откос, линия проекции которого проходит с одной стороны от проекции объекта.
  • "Сохранить откос минимальным": указанный уклон или откос сохраняется как минимальный и увеличивается откос, линия проекции которого проходит с одной стороны от проекции объекта.
