Изменение параметров команд профилирования
Возможно изменение значений, выводимых в подсказках, для конкретной команды, например, CreateGrading.
Совет: Для параметра "Сохранить изменения параметров команды" группы "Общие" обычно устанавливается значение "Нет". Если изменить это значение на "Да", то при каждом запуске соответствующей команды заданные для нее значения будут сохраняться для использования по умолчанию при следующем запуске команды. Данный параметр влияет на стили и критерии профилирования, указанные в диалоговом окне "Инструменты профилирования", а также на команды профилирования.
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Параметры" разверните коллекцию "Объекты профилирования".
  2. Разверните коллекцию "Команды" и нажмите правую кнопку мыши на имени команды - например, CreateGrading. Выберите "Редактировать параметры команды".
  3. В диалоговом окне "Редактировать параметры" разверните свойство, характерное для команды (например "Создание объектов профилирования"), и отредактируйте значения.
  4. Нажмите "OK".
