Выбранные линии обрезаются по полученному началу кривой (НК) и точке прямой (ТП).
Для вычисления величин, необходимых для определения кривой, можно использовать "Калькулятор кривых".
найти.
Появится следующий запрос:
Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
Введите степень кривой в формате DD.MMSS, используя вариант "Дуга" или "Хорда".
Если кривая является закруглением железнодорожного пути, используйте вариант "Хорда". Для закругления железнодорожного пути степень кривой - это угол при центре круговой кривой, стягиваемый хордой в 100 единиц.
Если кривая является закруглением дорожного полотна, используйте параметр "Дуга". Для закругления дорожного полотна степень кривой - это центральный угол, стягиваемый дугой окружности в 100 единиц.
Для этого запроса команда устанавливает объектную привязку на "КОНЕЦ". Точка, которую следует выбрать, не должна обязательно находиться на существующей кривой - это может быть любая точка на прилегающем прямом участке.
