После создания быстрых ссылок на данные можно добавить сведения об этих быстрых ссылках в активном чертеже, который называется чертежом-клиентом. На чертеж-клиент может быть импортирована только одна копия объекта ссылки. Если копия ссылки существует, пункт меню, позволяющий создавать ссылку, недоступен.
При добавлении сведений о быстрых ссылках на данные, которые хранятся в папках, структура вложенных папок чертежа-клиента дублируется.
Ссылки на объекты разрешены только в активном проекте, который указан в области инструментов на вкладке «Навигатор».
Учебное упражнение «Создание быстрых ссылок на данные»
Дополнительные сведения о поведении ссылок для поверхности приведены в разделе Работа со ссылками для поверхности.
Для получения дополнительной информации о постоянности ссылочной геометрии данных в чертежах см. раздел Быстрые ссылки на данные.
Освобождение ссылок на независимые объекты.
Освобожденная ссылка становится независимым объектом и не обновляется автоматически при редактировании источника.
найти.
Возможно исправление поврежденных при небольших изменениях (например, при перемещении или переименовании чертежа) ссылок.
При повреждении быстрой ссылки значок
отображается рядом с неверной ссылкой на данные на вкладке "Навигатор" в окне "Область инструментов" главного чертежа или чертежа-клиента.
Повреждение ссылок обычно происходит при переименовании исходного чертежа или перемещении его в другую папку. Если известно новое имя или новая папка, восстановление ссылок не вызывает затруднений. Если исходный чертеж содержит несколько быстрых ссылок на данные, при указании на чертеж отображается запрос на восстановление всех ссылок.
Если в исходном чертеже имеются другие поврежденные ссылки, открывается диалоговое окно "Дополнительные поврежденные ссылки". Можно нажать кнопку "Исправить все поврежденные ссылки" или кнопку "Отменить", чтобы исправить только выбранные поврежденные ссылки.
Имеется возможность увидеть полный путь к исходному чертежу объекта ссылки на данные.
Откройте исходный чертеж для обычной ссылки на данные.
Эта функция является полезной, если требуется отредактировать исходный объект.
Исходный чертеж для быстрых ссылок на данные отображается в окне нового документа.
