В Civil 3D нажмите кнопку «Сохранить» на панели быстрого доступа, чтобы сохранить новый чертеж в Autodesk Docs.
В диалоговом окне «Сохранить чертеж как» щелкните , чтобы отобразить учетные записи Autodesk Docs на подключенном диске.
Учетная запись на подключенном диске и проекты в учетной записи обозначаются значком хаба .
Перейдите к учетной записи, проекту и папке, в которой требуется сохранить чертеж.
Укажите имя чертежа.
Нажмите кнопку «Сохранить».
Откроется окно с сообщением.
При первом сохранении файла в облаке его передача другим пользователям может занять некоторое время. Если слишком рано нажать кнопку «Сохранить» еще раз, может отобразиться сообщение о том, что файл защищен от записи.
При сохранении файла создается новая версия.
При сохранении нового чертежа в Autodesk Docs он блокируется по завершении процесса синхронизации.
На вкладке «Навигатор» в области инструментов чертеж будет иметь следующий значок, указывающий на то, что он сохранен в Autodesk Docs и заблокирован пользователем: .
В проводнике Windows при просмотре подключенного диска для чертежа изначально устанавливается состояние «Новый». Desktop Connector автоматически загружает чертеж в Autodesk Docs, и статус меняется на «Синхронизировано».
Если открыть и заблокировать чертеж, а затем с помощью команды «Сохранить как» сохранить его под другим именем или в другом расположении в Autodesk Docs, исходный чертеж будет закрыт и разблокирован. Чертеж с новым именем или расположением будет открыт и заблокирован, что делает возможным его редактирование.
