Создайте сгруппированные виды профиля для отображения профиля осевой линии и связанных с ним профилей для смещения на видах профиля, выстроенных по вертикали. Каждый вид профиля в серии или группе представляет собой независимый объект "вид профиля". Каждый объект-вид профиля отображается на вкладке "Навигатор", и свойства каждого объекта можно изменить по отдельности.
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Виды профилей и сечений"раскрывающийся список "Вид профиля""Создать вид профиля"найти.
или
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Виды профилей и сечений"раскрывающийся список "Вид профиля""Создать вид нескольких профилей"найти.
Установите в мастере "Создание вида профиля" на странице "Общие" флажок "Показывать профили для смещения посредством группировки видов профилей по вертикали".
В левой части окна отображается ссылка на страницу "Сгруппированные профили".
На странице "Общие" задайте имя трассы, имя и описание вида профиля.
Прим.: Текущие значения параметров можно принять в любой момент, нажав кнопку "Создание видов профилей".
На странице "Диапазон пикетов" задайте начальный и конечный пикеты.
На странице "Высота вида профиля" задайте высоту вида профиля и какие-либо параметры разделения профиля, в том числе пикеты разделения и стили отдельных пикетов.
Прим.: Если значения отметок профиля различаются незначительно, в группе значений параметра "Способ задания базы отсчета для вида профиля" установите флажок "Средняя отметка". При установленном флажке "Средняя отметка" линия профиля на виде профиля центрируется по вертикали, оставляя равные расстояния над и под линией профиля.
На странице "Сгруппированные профили" задайте количество сгруппированных видов профилей, промежуток между видами и стиль видов профиля, используемый на верхнем, среднем и нижнем видах.
Прим.: Для верхнего и нижнего видов профиля могут использоваться различные стили. Все виды профиля между верхним и нижним должны создаваться с одним и тем же стилем.
На странице "Параметры отображения профиля" выберите вид профиля из списка "Выберите вид в наборе сгруппированных видов для задания параметров".
В таблице "Укажите параметры отображения профиля" задайте вычерчиваемые профили, а также стили, метки и слои для них.
Повторите операции, описанные в пп. 7 и 8 для каждого вида профиля в группе.
На странице "Труба/напорная трубопроводная сеть" укажите, какие трубопроводные сети или их элементы будут вычерчиваться в каждом из сгруппированных видов профиля. Процедура, описанная в пп. 7-9, позволяет задать параметры каждого из видов профиля в группе.
На странице "Области данных" задайте наборы областей данных и их свойства.
Области данных будут отображаться сверху или снизу группы.
Для нескольких сгруппированных видов профилей на странице "Параметры множественной печати" укажите, как следует компоновать несколько видов профиля.
Нажмите кнопку "Создание видов профилей".
В окне чертежа укажите местоположение для начала группы видов профиля.
Прим.: Начало сетки вида профиля определяется параметром "Начальный поворот" на странице "Параметры множественной печати".
