Создайте виды нескольких профилей для вывода на печать более коротких сегментов профиля на сетках отдельных видов профиля с соответствующей длиной и масштабом по вертикали. Каждый вид профиля в наборе представляет собой независимый объект "вид профиля". Каждый объект-вид профиля отображается на вкладке "Навигатор", и свойства каждого объекта можно изменить по отдельности.
Прим.: Несколько видов профилей наиболее полезны при создании окончательной конструкторской документации из проекта пользователя. Для обеспечения наилучших результатов проектирование профиля следует выполнять в отдельном виде профиля, а затем использовать инструменты оформления выходных чертежей для создания нескольких видов профиля для вывода на печать.
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Виды профилей и сечений"раскрывающийся список "Вид профиля""Создать вид нескольких профилей"найти.
В окне мастера Создать вид нескольких профилей выбирайте необходимые страницы, используя ссылки в левой части экрана или кнопки "Назад" или "Далее".
Прим.: Текущие значения параметров можно принять в любой момент, нажав кнопку "Создание видов профилей".
Страницы мастера содержат следующие элементы управления:
Страница "Общие" позволяет задать имя трассы, а также имя и описание вида профиля.
Прим.: Вариант "Показывать профили для смещения посредством группировки видов профилей по вертикали" применяется только при создании сгруппированных видов профилей.
Страница "Диапазон пикетов" позволяет задать начальный и конечный пикеты.
Страница "Высота вида профиля" позволяет задать высоту вида профиля и параметры разделения профиля, в том числе пикеты разделения и стили отдельных пикетов.
Страница "Параметры отображения профиля" позволяет указать вычерчиваемые профили, а также стили, метки и слои для них.
На странице "Труба/напорная трубопроводная сеть" указывается, построение каких трубопроводных сетей или их элементов будет выполняться.
Страница "Области данных" позволяет задать наборы областей данных и их свойства.
На странице "Параметры штриховки" можно задать способ пометки областей между двумя профилями, в которых при создании проектного профиля потребуется применить к рельефу операции выемки или насыпи.
На странице "Параметры множественной печати" указывается способ компоновки нескольких видов профилей.
Щелкните на "Создание видов профилей".
В окне чертежа щелкните на местоположении начала сетки вида профиля. Рисуется вид профиля.
Прим.: Начало сетки вида профиля определяется параметром "Начальный поворот" на странице "Параметры множественной печати".
