Для некоторых элементов конструкций используется параметр "Сторона", позволяющий указать, в какую часть конструкции нужно добавить элемент, в левую или в правую. Есть также группа элементов, для которых того же эффекта можно добиться, указав положительное или отрицательное значение для параметра точки вставки.
Если для элемента конструкции используется входной параметр "Сторона", местоположение элемента в конструкции определяется значением этого параметра ("Справа" или "Слева"). По умолчанию используется значение "Справа". Если элемент конструкции нужно вставить в левую часть, используйте значение "Слева".
Параметр команды "Автоопределение стороны" позволяет Autodesk Civil 3D применять параметр стороны элемента конструкции, к которому прикрепляется новый элемент конструкции. Более подробная информация приведена в разделе Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Элемент конструкции".
Есть элементы конструкции (например, "ЗвеноПоСмещениюИОтметке"), для которых параметр "Сторона" не используется. Для них указать часть конструкции можно при помощи положительного или отрицательного значения параметра точки вставки. Если значение положительное, элемент конструкции добавляется в правую часть коридора (или справа от управляющей базовой линии). Если значение отрицательное, элемент добавляется в правую часть. Параметр точки вставки называется по-разному (в зависимости от функции элемента конструкции): "Смещение точки вставки", "Расстояние до выборочной точки", "Смещение выхода на рельеф от базовой линии".
Ниже приведены примеры элементов конструкции, не использующих параметр "Сторона". Для них область добавления указывается при помощи положительных и отрицательных значений параметра точки вставки.
Для автоматического копирования элементов конструкции с одной стороны в другую можно использовать команду "Зеркало".
