Определите базовую линию при помощи команды "Создать конструкцию" и добавьте элементы конструкции.
Перед созданием конструкции определите различные необходимые типы элементов конструкции, убедитесь в их наличии и выберите способ их отображения.
Определите базовую точку конструкции, а затем добавьте к базовой линии элементы конструкции для создания конструкции.
Если создаваемая конструкция делится на две части (левую и правую), то элементы, как правило, сначала добавляются в одну часть, а потом — в другую.
Самый простой доступ к элементам конструкции осуществляется через инструментальную палитру. Для добавления элемента в конструкцию перетащите его с инструментальной палитры. К развернутой конструкции можно добавлять дополнительные элементы.
Вы можете настраивать стили, управляющие внешним видом компонентов конструкции на чертеже, например точки вставки и точки базовой линии.
Стили набора кодов служат для управления внешним видом компонентов элементов конструкции, например точек, звеньев и форм. Эти компоненты будут отображаться в вашем объекте-конструкции.
Можно создать базовую конструкцию (без смещения) или конструкцию со смещением. Управление элементами конструкции, созданной без смещения, осуществляется одной базовой линией. При добавлении смещения к конструкции управление входящими в ее состав элементами осуществляется базовой линией и смещенной трассой.
Следующие команды доступны на вкладках "Конструкция" и "Элемент конструкции" (при выборе конструкции или элемента конструкции на чертеже).
"Копировать в конструкцию" Позволяет копировать элементы конструкции из одной конструкции в другую или в другую часть той же конструкции (в точку маркера).
Команда "Переместить в конструкцию" позволяет переместить элементы конструкции из одной конструкции в другую или в другую часть той же конструкции (в точку маркера).
Команда "Зеркально отразить элементы конструкции" доступна в элементах конструкции, которые содержат параметр "Сторона". Данная команда позволяет быстро копировать элементы из одной стороны конструкции в другую.
При создании конструкции сначала добавляются ее правые элементы (правая полоса движения); затем с помощью команды "Зеркально отразить элементы конструкции" правые элементы конструкции копируются на ее левую сторону (левая полоса движения). Параметрам элементов конструкции при этом присваиваются соответствующие значения.
В качестве альтернативы для выполнения этой операции можно ввести в командной строке CopySubassemblyTo, MoveSubassemblyTo или MirrorSubassembly.
Упражнение учебного курса. Создание конструкции
Упражнение учебного курса. Создание конструкции с переходной полосой движения
Упражнение учебного курса. Создание магистрали с раздельными проезжими частями
Учебное пособие. Создание конструкции с условными элементами
Конструкция, которая содержит один или несколько условных элементов конструкции, называется условная конструкция. При наличии условной конструкции на чертеже указанные элементы конструкции автоматически применяются на пикетах, если соблюдается условие.
Например, условная конструкция коридора может содержать два условных элемента конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка". Первый элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" может настраиваться на применение кювета в качестве элемента конструкции, если присутствует условие выемки. Второй элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка" может настраиваться на применение перил, обочины и выхода на рельеф для поверхности, если присутствует условие насыпи. Использование условных элементов конструкции позволяет уменьшить количество областей коридора и конструкций, которые должны храниться.
На следующем рисунке показан пример конструкции, содержащей элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка", который настраивается на применение кювета в случае выемки, и другой элемент конструкции "УсловнаяНасыпьИлиВыемка", который настраивается на применение перил, обочины и выхода рельефа на поверхность в случае насыпи.
