Поверхность — это трехмерное геометрическое представление участка земли, либо, как поверхность для вычисления объема, разность или совокупность двух областей поверхностей.
Поверхность формируется из треугольников или сеток, которые создаются в Autodesk Civil 3D в результате соединения точек, составляющих данные поверхности.
Для использования поверхности на чертеже можно создать пустую поверхность, а потом добавить к ней данные. Можно также импортировать существующие файлы с информацией о поверхности, например файлы LandXML, TIN или DEM.
Как правило, основными источниками исходной информации о поверхности являются точки и горизонтали; их дополняют структурные линии и границы.
Границы определяют видимую площадь поверхности. При вычислениях, например, общей площади или объема, в расчет принимается только площадь внутри контура. Также можно определить маски, позволяющие скрыть/показать части поверхности для редактирования или отображения, площадь которых тем не менее будет учитываться при вычислениях.
Поверхности с отображением границ, горизонталей и результатов анализа отметок
Структурные линии применяются к поверхностям TIN для определения линейных элементов, которые не должны пересекаться с треугольниками, таких как подпорные стенки или потоки. Структурные линии оказывают влияние на триангуляцию поверхности.
Можно определить различные наборы горизонталей, например для разных интервалов. При сглаживании объект поверхности рассматривается как единое целое, что позволяет получить более качественный результат по сравнению с результатом обычного сглаживания горизонталей. В Autodesk Civil 3D процесс построения поверхности является пошаговым. Обновление поверхности происходит каждый раз при добавлении или изменении данных. У каждой поверхности есть список определений. В этом списке содержатся все произведенные над поверхностью операции. Включая и отключая операции, можно вернуть поверхность в предыдущее состояние или изменить ее для обеспечения поддержки различных типов анализа.
Поверхности с отображением результата анализа отметок в виде стрелок откоса
Процедура работы с поверхностями
