Описание поверхности представляет собой набор свойств, определяющих построение, редактирование и данные поверхности; в описание включен также список операций, которые были выполнены с поверхностью. Тип элементов данных, содержащихся в описании поверхности, зависит от типа поверхности.
Доступ к существующим данным поверхности и элементам редактирования поверхности осуществляется через коллекцию "Описание" дерева "Навигатор", относящуюся к данной поверхности.
Компоненты описания данных для поверхности представляют собой категории данных, которые можно добавить к этой поверхности.
В следующей таблице для каждого типа поверхностей показаны поддерживаемые категории данных. Если типом поверхности не поддерживаются данные некоторого типа, этот тип данных недоступен в коллекции "Описание" дерева "Навигатор", относящейся к данной поверхности.
Категория |
Поверхность TIN |
Поверхность TIN для объема |
Сетчатая поверхность |
Сетчатая поверхность для вычисления объема |
Границы |
Да |
Да |
Да |
Да |
Структурные линии |
Да |
Нет |
Нет |
Нет |
Горизонтали |
Да |
Нет |
Нет |
Нет |
Файлы DEM |
Да |
Нет |
Да |
Нет |
| Объекты чертежа | Да | Нет | Нет | Нет |
Файлы точек |
Да |
Нет |
Нет |
Нет |
Группы точек |
Да |
Нет |
Нет |
Нет |
Операции, выполняемые в процессе изменения данных, не добавляются к каким-либо из существующих компонентов данных; они добавляются к описанию поверхности в качестве операций редактирования.
Процесс построения поверхности является пошаговым. Поверхность обновляется каждый раз при добавлении или редактировании данных поверхности. При удалении данных поверхность восстанавливается.
Пошаговый процесс построения обеспечивается списком операций с поверхностью, в котором представлена последовательность всех операций, выполненных с поверхностью в ее текущем состоянии.
При добавлении данных точек на поверхность TIN результат может зависеть от порядка, в котором выполняется обработка точек в Autodesk Civil 3D. Порядок обработки точек в Autodesk Civil 3D нельзя контролировать в рамках одной операции; Autodesk Civil 3D добавляет точки на поверхность в порядке, оптимизирующем время выполнения операции. Ниже приведены два варианта влияния порядка обработки данных на результирующую поверхность TIN:
Порядок, в котором выполняются операции с поверхностью, может повлиять на результирующую поверхность. Поскольку поверхность строится или перестраивается постепенно, порядок операций в списке играет важную роль (операции выполняются по одной в том порядке, в котором они появляются в списке операций). Порядок выполнения определяется последовательностью применения команд для определения данных поверхности. Порядок можно впоследствии изменить в диалоговом окне "Свойства поверхности". Ниже приводится рекомендуемая последовательность:
