Эта страница Мастера используется для просмотра стиля вида профиля и набора данных, выбранного во время создания рамки вида. Хотя стиль вида профиля или выбранный набор данных изменить невозможно, однако можно настроить определенные параметры вида профиля.
При намерении изменить стиль вида профиля или набор данных нажмите кнопку "Отмена" в Мастере "Создание листов", вернитесь в Мастер "Создание рамок вида", измените стиль вида профиля и/или набор данных, снова создайте рамки вида, после чего воспользуйтесь Мастером "Создание листов". При необходимости с этой страницы можно вызвать Мастер "Вид профиля", указав "Выбрать значения" и выбрав "Мастер настройки вида профиля". Это позволяет менять множество параметров вида профиля. Для получения дополнительных сведений см. раздел"Параметры вида профиля для оформления выходных чертежей".
Если выбран вывод без профилей, то эта страница Мастера "Создание листов" пропускается (не отображается), а отображается страница "Ссылки на данные" этого же Мастера.
В этом поле с атрибутом "только для чтения" отображается стиль вида профиля, который был выбран во время создания рамки вида. Этот стиль вида профиля будет добавляться в каждому виду профиля.
В этом поле с атрибутом "только для чтения" отображается набор данных, который был выбран во время создания рамки вида. Этот набор данных будет использоваться для создания этих листов.
Эти параметры используются для изменения определенных параметров в видах профилей, которые будут использоваться для создания этих страниц. Для получения дополнительных сведений см. раздел"Параметры вида профиля для оформления выходных чертежей". Если в изменении параметров вида профиля нет необходимости, нажмите кнопку "Далее".
Выберите этот пункт, если требуется использовать параметры из другого вида профиля в текущем чертеже. Выберите вид профиля в списке или нажмите кнопку для выбора вида профиля на чертеже.
Выберите этот пункт, если требуется использовать мастер "Создание вида нескольких профилей" для выбора параметров из видов нескольких профилей. Если этот параметр выбран, то доступна кнопка "Мастер настройки вида профиля".
Нажмите кнопку "Мастер настройки вида профиля", чтобы открыть окно мастера "Создание нескольких видов профилей". Теперь на странице мастера "Создание листов" с помощью мастера "Создание вида нескольких профилей" можно при желании создать виды для нескольких профилей. При использовании этого параметра в пространстве модели будут создаваться несколько видов профилей в файле, содержащем данные листы. В конце сеанса работы с мастером "Создание вида нескольких профилей" на экране отображается страница "Виды профилей" мастера "Создание листов".
При создании листов плана и профиля можно выбрать способ выравнивания данных, отображаемых на видах плана и профиля. Данный параметр недоступен при создании только листов плана или только листов профиля. Данный параметр удобно использовать в тех проектах, для которых необходимо выравнивание отображаемых на листах данных в соответствии с определенными требованиями (такими как выравнивание влево, по центру или вправо).
Линия соответствия левой стороны (начальный пикет) на виде в плане выравнивается относительно левой стороны (начало) вида профиля.
Центр вида в плане выравнивается относительно центральной точки вида профиля.
Линия соответствия правой стороны (конечный пикет) на виде в плане выравнивается относительно правой стороны (конец) вида профиля.
