Данное окно служит для создания, редактирования и вывода отчета о проверке топологии.
Свертывание всех элементов в представлении дерева.
Развертывание всех элементов в представлении дерева.
Включение/отключение ввода в командной строке. Если эта кнопка нажата, выдается запрос на указание меток на чертеже для создания проверки топологии. Переведите данную кнопку в отжатое положение для создания проверки топологии путем ввода данных вручную.
Очистка существующего отчета о проверке топологии и начало нового отчета.
Создание в отчете о проверке топологии новой проверки топологии и точки начала (ТН).
Добавление к концу текущей проверки топологии новой стороны.
Вставка новой стороны до текущей стороны.
Вставка новой стороны после текущей стороны.
Удаление текущей стороны или текущей проверки топологии, если отсутствует текущая сторона.
Отображение окна анализа топологии в режиме ввода. Можно ввести и изменить значения на виде.
Отображение окна анализа топологии в режиме вывода результатов. На данном виде отображается сводная информация о замыкании (о наличии невязок).
Копирование содержимого области "Введенный вид" или "Полученный вид" в буфер обмена Windows.
При наличии текущей проверки топологии в буфер обмена копируется только данная проверка топологии. Если текущая проверка топологии отсутствует, копируются все проверки топологии. Нажмите ESC для отмены выделения в представлении дерева.
Вставка содержимого области "Введенный вид" или "Полученный вид" на чертеж в качестве объекта многострочного текста.
При наличии текущей проверки топологии на чертеж вставляется только данная проверка топологии. Если текущая проверка топологии отсутствует, на чертеж вставляются все проверки топологии как отдельные объекты многострочного текста. Нажмите ESC для отмены выделения в представлении дерева.
Вставка на чертеж полилинии, являющейся представлением текущей проверки топологии. Если текущая проверка топологии отсутствует, то на чертеж вставляется полилиния для всех проверок топологии. Нажмите ESC для отмены выделения в представлении дерева.
Имя проверки топологии (вводить не обязательно). Если имя не введено, в поле отображается имя "Проверка топологии <номер>".
Щелкните на данном элементе для указания точки начала (ТН) на чертеже. Точки всех остальных сторон вычисляются от ТН.
Изменение значения восточного положения для ТН.
Изменение значения северного положения для ТН.
Стороной может быть прямолинейный или криволинейный сегмент. В следующем разделе описаны значения для стороны прямолинейного типа.
Значение параметра - "Отрезок".
Тип используемого угла. Выберите из раскрывающегося списка "Направление", "Угол" или "Отклонение".
Значение для стороны угла заданного типа.
Флажок устанавливается в случае, если для вычисления координат конечной точки стороны необходимо изменить на противоположное направление линии или на 180 градусов направление хорды кривой.
Значение расстояния для стороны.
Вычисленное восточное положение для стороны.
Вычисленное северное положение для стороны.
Стороной может быть прямолинейный или криволинейный сегмент. В следующем разделе описаны значения для стороны криволинейного типа.
Значение параметра - "Кривая".
Указывается направление кривой: "По часовой стрелке" или "Против часовой стрелки".
Способ расчета невязки и ее отображение в области "Полученный вид".
Выберите одно из указанных ниже значений:
Значение радиуса. Это значение указывается обязательно.
Вычисленные свойства кривой не отображаются в области "Введенный вид". Для отображения результатов выберите
"Полученный вид".
Длина кривой.
Значение приращения угла для кривой.
Длина прямого участка для кривой.
Значение типа угла: "Направление", "Угол" или "Отклонение". Если в качестве типа угла задано значение "Угол" или "Отклонение", введенное значение угла отсчитывается от касательной в начале кривой к точке касания (длинная хорда).
Значение угла хорды.
Значение длины хорды.
Вычисленное восточное положение для конечной точки стороны.
Вычисленное северное положение для конечной точки стороны.
