Выполнение анализа топологии
Используйте команду "Анализ топологии" для выполнения проверки топологии на основании значения точности в аннотации объекта-метки.
Команда "Анализ топологии" выполняет вычисления проверки топологии непосредственно на основе выбранных меток. Для выполнения проверки топологии следует задать точку начала (ТН) каждого участка. Для каждого сегмента в составе участка выбирается метка, содержащая направление, направление и расстояние, метку расстояния или метку кривой, пока не будут удовлетворены требования для вычисления следующей вершины текущего сегмента.
При выполнении проверки топологии на чертеже отображается временная графика, предназначенная для указания сторон, которые были введены для каждого участка. Текущая сторона отображается утолщенной линией, причем для данной стороны указываются начало и направление. Временная графика также служит визуальным подтверждением возможных ошибок или указывает на то, что направление линии или кривой следует развернуть или изменить на противоположное.
Прим.: Данные отчета о проверке топологии сохраняются в базе данных чертежа, поэтому имеется возможность продолжить проверку топологии, начатой в предыдущем сеансе работы с Autodesk Civil 3D. Для отображения временной графики окно "Анализ топологии" должно оставаться открытым.
Начиная от ТН, для вычисления координат конечной точки стороны используется аннотация для каждой стороны участка. По мере ввода данных для каждого участка область "Полученный вид" в окне "Анализ топологии" обновляется, указывая невязку и площадь с учетом ранее введенных сторон. Ввод информации для последней стороны выполняет замыкание в ТН. Область полученного вида окна "Анализ топологии" содержит следующую информацию:
Для каждого участка или фигуры съемки аннотация площади сравнивается с площадью при проверке топологии. Если невязка приемлема, например, если при невязке, которая превышает 1 к 10 000, значения площадей совпадают, аннотации считаются математически корректными.
Содержимое отчета можно скопировать в буфер обмена Windows или вывести в текстовый файл в формате ASCII с разделением знаками табуляции.
Учебное упражнение. Выполнение анализа топологии с использованием меток участка
