Прежде чем создавать коридоры, необходимо иметь исходные данные, такие как исходные поверхности грунта, трассы (осевые линии), профили (продольные профили), типовые сечения (конструкции).
Построение существующих поверхностей грунта. | Поверхности используются для получения трасс и профилей, а также для профилирования коридоров. |
Проектирование трасс в плане | Трассы используются в качестве осевой линии коридора. |
Создание профилей | Можно использовать профили существующих поверхностей и создавать проектные профили (продольные профили). |
Расчет вираж или возвышение наружного рельса |
Выполните расчет возвышения наружного рельса для кривых на базовой линии трассы. Важное замечание: Все расчеты необходимо завершить до применения к модели коридора. Изменения, внесенные в базовую линию трассы для коридора, в расчетах не учитываются. Изменение критериев проектирования не приводит к обновлению модели коридора.
Планирование требуемых конструкций | Перед созданием конструкции следует определить различные типы требуемых элементов конструкций. |
Создание и обеспечение функционирования требуемых конструкций | Для построения требуемых конструкций используются элементы конструкции. |
