Это диалоговое окно используется для определения параметров экспорта в файл AutoCAD® DWG или MicroStation® DGN.
Тип файла экспорта
- Выберите путь для экспорта файла AutoCAD DWG или MicroStation DGN. То, какие параметры будут доступны в диалоговом окне, будет зависеть от выбранного Типа файла экспорта. При выборе в качестве типа файла экспорта MicroStation DGN доступные параметры отличаются в зависимости от того, установлено приложение MicroStation или нет.
Параметры
Параметры AutoCAD DWG
Эти параметры доступны в диалоговом окне, если значение AutoCAD DWG выбрано в поле Тип файла экспорта.
Версия файла DWG
- Определение версии файла AutoCAD DWG, в которую будет выполнен экспорт.
Экспорт характерных линий в качестве
- Определение того, будут ли характерные линии, сегменты участков и фигуры съемки преобразованы в 2D- или 3D-полилинии.
- 2D: создание 2D-полилинии. При использовании этого параметра кривые сохраняются, но значения отметок удаляются.
- 3D: создание 3D-полилинии. При использовании этого параметра значения отметок сохраняются, но кривые преобразуются в мозаику.
Прим.: По умолчанию 3D-полилинии отображаются с непрерывными линиями. Если открыть экспортированный файл в сеансе Autodesk Civil 3D, можно использовать команду LineType3DPlineOn для отображения типов линий 3D-полилиний. Команда LineType3DPlineOff позволяет отключить отображение типов линий 3D-полилиний.
Параметры MicroStation DGN в случае, если приложение MicroStation не установлено
При выборе в поле "Тип файла экспорта" параметра Экспорт в формат DGN и отсутствии на компьютере установленной программы MicroStation в диалоговом окне отображаются следующие параметры.
Версия файла DGN
- Определение версии файла Microstation DGN, в которую будет выполнен экспорт файла. По умолчанию выбрана версия V8.
Единицы преобразования
- Определение того, какие рабочие единицы измерения в файле прототипа должны быть преобразованы в единицы DWG — основные или вспомогательные.
Файл прототипа
- Выбор файла прототипа. Файл прототипа может также содержать параметры, отсутствующие в файле DWG; такие параметры будут наследоваться экспортируемым файлом DGN.
Прим.: Несмотря на то что для выбора доступны файлы как 2D-, так и 3D-прототипа, рекомендуется использовать файл 3D-прототипа. Использование файла 2D-прототипа может привести к сбою процедуры экспорта.
Настройка соответствия
- Определение способа сопоставления данных из файла DWG (слои, типы линий и вес линий) с файлом DGN.
Создать/редактировать параметры настройки соответствия
- Создание или редактирование параметров настройки соответствия.
Параметры MicroStation DGN в случае, если приложение MicroStation установлено
При выборе в поле"Тип файла экспорта" параметра "Экспорт в формат DGN" и наличии на компьютере установленной программы MicroStation в диалоговом окне отображаются следующие параметры.
Файл прототипа
Использовать файл повторного сопоставления
- Определение необходимости использования файла повторного сопоставления для сопоставления свойств объекта AutoCAD со свойствами MicroStation DGN. Установите флажок и затем выберите стандартный файл соответствия MicroStation (файл .CSV) для применения автоматического сопоставления для уровней DGN, типов линий, веса линий и цветов. Этот параметр требует настройки MS_DWGFONTPATH в среде MicroStation.
Альбом цветов AutoCAD
- При использовании альбома цветов AutoCAD этот параметр определяет способ повторного сопоставления при экспорте чертежа в формат DGN.
- Do Not Remap (Use Current Color Book Color): не выполнять повторное сопоставление альбома цветов.
- Remap to AutoCAD Color Index: повторное сопоставление цветов текущего альбома цветов с индексом цветов AutoCAD. Эта функция позволяет выполнить повторное сопоставление файла, указанного выше, для сопоставления цветов AutoCAD с цветами MicroStation.
- Use RGB Color: заново выполняет сопоставление текущего альбома цветов с эквивалентными цветами RGB.
Файл стандартов оформления AutoCAD (.DWS)
- Определяет, использовать ли файл DWS. Установите флажок и затем выберите файл DWS для использования. По умолчанию файлы стандартов находятся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\enu\Data\Layer Standards.
Заменить свойства ПоСлою свойствами слоя
- Если свойство объекта определено как "ПоСлою", параметр, назначенный слою, назначается свойству. Например, если для цвета линии установлен параметр ByLayer, при этом слой имеет красный цвет, то в экспортируемом файле DGN линия будет иметь красный цвет.
