Экспорт чертежа Autodesk Civil 3D в файл MicroStation DGN
Чтобы экспортировать чертеж Autodesk Civil 3D в файл MicroStation DGN:
Можно создать файл MicroStation® DGN из чертежа Autodesk® Civil 3D®.
Совет: Если на компьютере отсутствует программа MicroStation, то для выполнения этой команды сначала, возможно, придется использовать команду ДГНСООТВ, чтобы создать файл параметров соответствия, который можно выбрать при экспорте чертежа. С помощью файлов параметров соответствия выполняется сопоставление слоев AutoCAD, типов и веса линий, а также цветов с их эквивалентами в MicroStation.
Настройте чертеж таким образом, чтобы все объекты, которые требуется экспортировать, были видны. Экспортировать можно только видимые объекты.
Выберите на панели
"Экспорт" вкладки "Вывод" пункт
"Экспорт чертежа Civil 3D"найти.
В диалоговом окне Параметры экспорта задайте параметры для экспортируемых файлов, а затем нажмите кнопку ОК.
Прим.: Диалоговое окно Параметры экспорта содержит различные параметры в зависимости от того, установлена ли на компьютере программа MicroStation.
Для выбора экспортируемого чертежа и для задания дополнительных настроек экспорта чертежей используются прочие параметры диалогового окна Экспорт чертежа Autodesk Civil 3D.
Нажмите кнопку "Экспорт".
Отображается диалоговое окно "Статус экспорта".
Просмотрите сведения, отображаемые в диалоговом окне, и нажмите кнопку "ОК", чтобы его закрыть.
Прим.: По умолчанию команда Экспорт чертежа Civil 3D преобразует характерные линии, сегменты участков и фигуры съемки в 3D-объекты. Сведения о том, как преобразовать их в 2D-объекты, см. в разделе Экспорт чертежа Autodesk Civil 3D в формат файла AutoCAD DWG.
