Добавление отдельных размеров элементов в конструкторе элементов
Эту процедуру используют для добавления в модель отдельных размеров элемента. Отдельные размеры элемента создают путем добавления значений параметров. Значения могут быть представлены в виде списка или таблицы значений, в виде константы или в виде вычисляемого значения.
Существует возможность создания уникальных имен размеров элемента. Каждое имя размера элемента формируется посредством вычисления - форматированной строки значений параметра и текста.
Набор принимаемых по умолчанию параметров размеров, которые доступны для каждого элемента, различается в зависимости от типа элемента. Например, элемент колодца, определенный как соединительный элемент (тип элемента = "соединительный элемент"), имеет определенный набор принятых по умолчанию параметров размеров, которые пригодны для соединительных элементов. Для водоприемников и водовыпусков (тип элемента = водоприемники и водовыпуски) доступен другой набор принятых по умолчанию параметров размеров. Элементам труба соответствует третий набор доступных параметров размеров.
  1. Чтобы добавить размеры элементов, в окне просмотра элементов нажмите правую кнопку мыши на "Параметрах размеров" и выберите позицию "Редактирование конфигурации".
    На экран будет выведено диалоговое окно "Редактировать размеры элемента", в котором будут отображены все доступные в настоящий момент параметры размеров, соответствующие выбранному элементу. В случае простого цилиндрического элемента колодца к принимаемым по умолчанию параметрам размеров относятся "Имя размера элемента (PrtSN)" и "Вертикальный зазор трубы колодца (SVPC)".
    Прим.: Редактирование установленных в модели вычисляемых значений не может быть выполнено в диалоговом окне "Редактировать размеры элемента". Чтобы изменить эти значения, следует выполнить редактирование модели.
  2. Чтобы добавить список доступных для данного элемента размеров, следует изменить тип сохранения данных для параметра размеров, заменив его типом "Список".
  3. В панели инструментов выберите из списка позицию "Значения".
    На экран будут выведены значения параметров.
  4. Чтобы добавить новые размеры элемента, щелкните значение параметра и нажмите «Редактировать» на панели инструментов.
    На экран будет выведено диалоговое окно "Редактировать значения".
  5. Нажмите "Добавить" и введите новое значение размера. По завершении процесса добавления размеров нажмите "OK".
    Совет: Существует возможность вырезать значения из других семейств элементов и вставлять их, используя для этого стандартную функцию Microsoft® Windows (CTRL+C и CTRL+V). В Конструкторе элементов откройте другой элемент, выберите параметр размера, который необходимо копировать, и затем вставьте выбранные значения в нужный параметр элемента, с которым в настоящий момент работаете. Также можно создать список значений в приложении Microsoft® Excel, выбрать список значений, которые требуется добавить, и вставить их в нужный параметр элемента, с которым выполняется работа в настоящий момент.
    Теперь, если нажать кнопку мыши на редактируемом значении параметра размера (например LenB1) в диалоговом окне "Редактировать размеры элемента", то отобразится список только что добавленных размеров.
  6. Чтобы задать уникальное имя вычисляемого размера элемента, выберите из находящегося в прямоугольнике на панели инструментов списка позицию "Вычисления".
    Отобразятся строки вычислений, соответствующие значениям параметров. Например, формула для вычисления "Имени размера элемента (PrtSN)" для какого-либо колодца может иметь вид "Бетонный прямоугольный оголовок водовыпуска SHBW x SHBTh x SBSH дюймов". Или, в случае трубы, формула может быть такой: FormatNumber ($Внутренний диаметр трубы,0) + "дюймовая бетонная труба".
  7. Дважды нажмите кнопку мыши на ячейке со значением PrtSN.
    На экран будет выведен "Калькулятор".
  8. Задайте имя размера элемента с вычисляемым значением:
    • Выделите находящееся в текстовом окне "PrtSN: Имя размера элемента" значение и нажмите DELETE, чтобы удалить выделенный текст.
    • Для позиции "Точность" выберите значение 0.
    • В окне "Ввести переменную" выберите переменную и нажмите "Вставить".
    • Нажмите кнопку мыши на окне "PrtSN: Имя размера элемента" и введите текст, который должен отображаться в строке "Имя размера элемента". Например, введите "-дюймовый диаметр бетонной трубы" для добавления этого текста в имя размера элемента.
    • В окне "Ввести переменную" выберите "Ptype" и нажмите "Вставить".
    • Выберите "PTyp" и нажмите "Вставить".
  9. Нажмите "Вычислить": на экране отобразится результат вычисления.
  10. Нажмите "OK".
    Вычисленное значение параметра "PrtSN" обновляется посредством соответствующей строки и, если оно будет выбрано, результат будет отображен в строке состояния.
    Важное замечание: Имя размера элемента формируется посредством функции Script’s FormatNumber VB (Visual Basic) и простых подстановок строк. Соблюдение правильного синтаксиса имеет решающее значение. Чтобы убедиться в уместности данной строки, воспользуйтесь функцией "Калькулятор".
  11. Нажмите "OK".
