Параметры размеров в конструкторе элементов
Размеры элемента регулируются параметрами размеров, устанавливающими размерности элемента.
Параметры модели определяют принимаемые по умолчанию размеры элемента данной модели и выполняют функции полей-заместители для новых значений, которые могут быть заданы позднее. Между параметрами модели и параметрами размеров имеется непосредственная связь, которая означает, что в окне просмотра элементов каждый параметр модели добавляется к параметрам размеров. Параметры размеров позволяют задавать для модели различные размеры, соответствующие размерам многих элементов и добавлять к семейству элементов неграфические параметры.
С параметрами размеров пользователь работает в диалоговом окне "Редактировать размеры элемента". Это диалоговое окно позволяет осуществлять просмотр и редактирование значений параметров и атрибутов конфигурации, организованных в таблицу. Просмотр и изменение каждого параметра осуществляется независимо от других параметров, т.е. имеется возможность изменить один параметр за один раз без необходимости прокручивать большую таблицу.
Диалоговое окно "Редактировать размеры элемента" имеет три рабочих режима: "Вычисления", "Конфигурация параметра" и "Значения".
Функция конфигурирования параметров позволяет сконфигурировать способ сохранения данных. Тип сохранения данных позволяет определить данный параметр в виде списка или в виде таблицы данных, в дополнение к возможности задать его как константу или как вычисляемое значение. Также имеется возможность пересматривать описание параметра и управлять свойством видимости параметра. Дополнительные сведения приведены в разделе "Добавление отдельных размеров элемента в конструкторе элементов". Чтобы задать группу размеров элемента, можно задавать константные значения, а также копировать списки значений, взятых от других элементов. Возможет просмотр только вычисляемых значений. Для изменения формул, предназначенных для вычисляемых значений, следует использовать диалоговое окно "Параметры модели".
Путем создания нового параметра можно определить значения, представляющие дополнительную информацию об элементе. Можно добавлять нестандартные параметры для задания всех атрибутов параметров, например типа сохранения данных. Добавлять параметры можно и выбирая их из списка специально заданных дополнительных параметров. Состав списка стандартных параметров определяется типом элемента и параметрами, уже существующими в данном семействе элементов. Эти параметры содержат дополнительную информацию об элементах, которая может пригодиться в процессе проектирования для идентификации имеющихся на чертеже элементов или при формировании конструкторской документации.
