Импорт нескольких файлов точек в базу данных съемки
С помощью мастера "Импорт данных съемки" или команды "Импорт файла точек" можно импортировать несколько файлов точек в формате ASCII, а также импортировать точки с использованием формата файлов точек, содержащего пользовательские свойства.
  1. Выберите на ленте вкладку "Главная" "Импорт данных съемки" найти.
  2. В Мастере "Импорт данных съемки" на странице "Задать базу данных" выберите существующую базу данных или нажмите "Создать новую базу данных съемки".
  3. Нажмите "Далее".
  4. На странице "Задать источник данных" для параметра "Тип исходных данных" выберите вариант "Файл точек".
  5. Нажмите и выберите файлы данных точек, которые требуется импортировать.
    После выбора файла точек список "Задайте формат файла точек" фильтруется по типам файлов, которые могут соответствовать выбранному файлу.
    Прим.: Чтобы включить или выключить фильтрацию по формату файлов, нажмите .
    На основе выбранного формата файла выполняется анализ выбранного файла точек, после чего данные предварительно отображаются в области "Просмотр".
  6. Выберите соответствующий формат файла точек.
    Область "Просмотр" обновляется в соответствии с текущим выбранным форматом файлов точек и содержимым выбранного файла точек.
  7. Нажмите "Далее".
  8. На странице "Задать сеть" задайте сеть или нажмите кнопку "Создать новую сеть".
    Прим.: При импорте точек проекта, которые не требуется связывать с сетью, нажмите "Нет". Этот вариант возможен только при импорте точек из файла точек либо при выборе точек из чертежа.
  9. Нажмите "Далее".
  10. На странице "Параметры импорта" укажите настройки процедуры импорта.
  11. Нажмите "Готово".
    Для базы данных съемки в коллекции "События импорта" создается событие импорта.
