Импорт файлов точек, содержащих заданные пользователем свойства
Импортируйте файлы точек с использованием форматов файлов точек, содержащих пользовательские свойства.
При импорте ASCII файла точек пользовательские атрибуты, описанные в формате файла точек, сопоставляются с пользовательскими свойствами в базе данных съемки. При отсутствии соответствующей геометрии она создается.
Данные пользовательских атрибутов для точек хранятся в виде дополнительных данных с использованием такой же системы данных атрибутов, как и в расширенных свойствах LandXML. Для управления этими свойствами используется вкладка "Съемка" в коллекции "Управление дополнительными данными" в базе данных съемки.
В диалоговом окне "Управление дополнительными свойствами" для узла "Точки съемки" добавлена новая команда контекстного меню "Вставить в чертеж". При использовании этой команды в текущем чертеже создаются дополнительные свойства, определяемые данными съемки.
При создании новых атрибутов в базе данных съемки во время импорта ASCII файла точек тип данных атрибутов сторон чертежа повторяется в базе данных съемки, например, пикеты сопоставляются с пикетами. При обратном сопоставлении атрибутов с чертежом тип данных сохраняется.
Ограничения
