Эта панель используется для регулирования объемов выемок и насыпей группы уровней грунта.
Если требуемые данные отсутствуют, то средства управления в этой панели будут недоступны (отображены серым цветом). Это может случиться, например, когда группа уровней грунта не была выбрана или одна из требуемых поверхностей не была определена.
Нажмите кнопку мыши, указывая курсором на группу уровней грунта, которую требуется настроить. Имя группы будет отображаться вдоль нижнего края панели инструментов.
Используется для вызова диалогового окна "Свойства группы уровней грунта".
Нажатием левой кнопки мыши корректируется отметка для всей группы объектов профилирования.
Нажатием левой кнопки мыши выбирается один или несколько объектов. Корректируемые объекты выбираются нажатием .
Используется для подъема отметки группы отметок грунта на значение, указанное в поле.
Используется для понижения отметки группы отметок грунта на значение, указанное в поле.
Используется для вызова диалогового окна "Автоматическое выравнивание объемов". С помощью этого инструмента можно указать целевое значение чистого объема и автоматически подстраивать объемы выемок и насыпей для достижения целевого объема.
Вследствие неровностей поверхности автоматическое выравнивание объемов до целевого значения представляет собой итерационный процесс. Система пытается приблизиться к целевому объему с допустимым отклонением в 0,1% от разности начального и целевого объемов. Если необходимо, запустите команду повторно, чтобы более точно приблизиться к целевому значению объема.
Используется для того, чтобы показать или скрыть историю корректировки выемок и насыпей. Эта хронология будет стерта в момент закрытия панели инструментов.
Здесь отображаются текущие объемы выемки и насыпи, а также итоговые требования к чистому объему группы уровней грунта. Отображаемые объемы меняются при каждом изменении одной из сравниваемых поверхностей.
