Настройка объемов профилирования
  1. Перейдите на вкладку "Анализ"панель "Объемы и материалы""Инструменты профилирования по объемам" найти.
  2. В панели "Инструменты профилирования по объемам" нажмите .
  3. Выберите группу объектов профилирования в диалоговом окне "Выбор группы объектов профилирования" или создайте новую группу.
  4. Если необходимо, нажмите кнопку , чтобы просмотреть и изменить свойства группы объектов профилирования.
    Прим.: Если в окнах объема "Выемка", "Насыпь" и "Разность" отсутствует информация, убедитесь, что в "Свойствах группы объектов профилирования" выбрана опция "Автоматическое создание поверхности" и задана "Базовая поверхность для вычисления объема".
  5. Выберите либо "Вся группа", либо "Выбранные элементы" с целью идентификации объектов профилирования, которые необходимо поднять или опустить для выполнения объемной корректировки. Если задан параметр "Выбранные элементы", нажмите на и выберите объекты на чертеже.
  6. В поле ввода числовых значений в верхнем правом углу панели "Инструменты профилирования по объемам" введите расстояние (обычно в футах или метрах), на которое необходимо поднимать или опускать объекты профилирования при каждой корректировке отметки.
  7. Выполните одно из следующих действий:
    • Чтобы отрегулировать высоту отметки профилирования вручную, нажмите кнопку или на и заметьте значения объемов выемки, засыпки или чистого объема.
    • Чтобы отрегулировать отметки грунта в автоматическом режиме до достижения целевого значения чистого объема, нажмите кнопку . Введите целевое значение объема в диалоговом окне "Автоматическое выравнивание объемов" и нажмите "OK". Отметка корректируется несколько раз до получения максимально возможного приближения к цели.
Прим.: Автоматическое выравнивание объемов является итерационным процессом, во время которого положение объектов профилирования корректируется в вертикальном направлении с уменьшающимся шагом для достижения заданного объема. Обычно итоговый объем не точно совпадает с тем, что введен в качестве конечного значения. Во избежание избыточной корректировки и повторного вычисления объемов процесс останавливается, когда результат оказывается в пределах допуска, равного 0,1 % от начального чистого объема. Если результат недостаточно близок к нужному конечному объему, можно снова запустить выполнение команды.
