Это диалоговое окно используется для выбора коридора, трассы и характерных линий, включаемых в отчет о характерных линиях коридора. В этом отчете представлены северное положение, восточное положение и координаты отметок с заданным интервалом пикетов для характерных линий. Отчет также включает координаты гребня дороги в этих пикетах.
Задание коридора для отчета.
Задание трассы для отчета.
Выбор группы осей сечений, которая должна быть включена в отчет. Этот список недоступен для выбора, если установлен флажок "Точки коридора".
Этот список изменяется в зависимости от выбора данных, включаемых в отчет, на основе точек коридора, звеньев коридора или поверхностей. Выберите отдельные элементы или используйте кнопки справа для выбора всех элементов в списке или для отмены выбора.
Начальный пикет трассы. Этот пикет используется для всех выбранных элементов.
Конечный пикет трассы. Этот пикет используется для всех выбранных элементов.
Используемый интервал пикетов.
Задание папки и типа файла для отчета. Нажмите кнопку и задайте папку и тип файла.
Создание отчета в заданной папке и отображение результатов отчета.
При нажатии "Создать отчет", возможно, будет выдан запрос на добавление пикетов к коридору, если заданный интервал пикетов отличается от существующей выборки пикетов. Если нажать "OK", команда применяет к коридору значение "Интервал пикетов", что может привести к увеличению количества данных в отчете. Если нажать "Отмена", в отчет включаются только пикеты, являющиеся общими на основе заданного интервала и местоположений вставки конструкции.
Увеличение частоты включения данных в отчет подобно использованию диалогового окна "Частота применения конструкций" для добавления пикетов к коридору.
При увеличении частоты на чертеже к коридору добавляются дополнительные линии интервалов пикетов. Управлять свойствами отображения этих линий можно с помощью стиля звена на вкладке "Коды" в диалоговом окне "Свойства коридора".
