Добавление границ к поверхности
Для добавления границ к поверхности используется дерево "Навигатор".
При добавлении или удалении границ поверхность изменяется; это изменение заносится в список определений, содержащийся в поверхности.
Границы поверхности определяются на основе замкнутых полигонов, например замкнутой полилинии или участка, или на основе поверхностей. Поверхности можно выбрать в качестве границ при одновременном выборе параметров типа границ Скрытый и Неразрушающая структурная линия.
Прим.: При определении границы на основе полигона, если полигон не замкнут, описание границы принудительно преобразуется в замкнутый многоугольник.
На следующем рисунке показан пример использования поверхности коридора в качестве границы скрытия для существующей поверхности грунта:
Области, скрытые в результате добавления границ, не учитываются при вычислениях, например, при расчете общей площади или объема.
При создании границы следует задать мозаичное представление дуг, а также указать, требуется ли применять неразрушающие структурные линии.
Мозаичное представление дуг
Если многоугольники или полилинии, используемые для описания границ или структурных линий, содержат кривые, необходимо указать значения высоты сегментов, ограниченных хордами; эта величина применяется при создании мозаичного представления сегментов дуг многоугольника или полилинии для границы:
Неразрушающие структурные линии
При создании границы укажите, требуется ли применять неразрушающие структурные линии, щелкнув кнопкой мыши в поле "Неразрушающая структурная линия" в диалоговом окне "Добавление границ".
Прим.: Добавлять неразрушающие структурные линии к сетчатой поверхности невозможно.
При создании границы с неразрушающими структурными линиями вдоль ее ребер выполняется обрезка ребер триангуляции в точках их пересечения с границей:
Создание границы без неразрушающих структурных линий вдоль ее кромок влияет только на те треугольники, которые полностью расположены внутри или вне границы:
Упражнение. Добавление внешней границы к поверхности
Упражнение. Добавление скрытой границы к поверхности
