Прим.: При планируемом использовании поверхности (например, "Коридор-Верх") в качестве границы другой поверхности (например, "Существующая поверхность грунта") рекомендуется создать копию поверхности "Существующая поверхность грунта" с помощью команды "Вставить поверхность" перед добавлением поверхности "Коридор-Верх" в качестве границы. Для этого необходимо создать новую поверхность (например, "Существующая поверхность грунта-Копия"), а затем вставить поверхность "Существующая поверхность грунта" в поверхность "Существующая поверхность грунта-Копия" с помощью команды "Вставить поверхность". После этого добавьте поверхность "Коридор-Верх" в поверхность "Существующая поверхность грунта-Копия" в качестве границы скрытия.
- В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Описание" для данной поверхности, щелкните правой кнопкой мыши на и выберите .
- В диалоговом окне "Добавление границ" введите имя границы в поле "Имя".
- В списке "Тип" выберите тип границы. См. раздел Границы поверхности.
- В случае необходимости выберите параметр Неразрушающая структурная линия, чтобы задать использование в качестве границ неразрушающих структурных линий.
Прим.: Данный параметр недоступен для сетчатых поверхностей, если в качестве типа границы выбран вариант
"Обрезка данных".
Для скрытой границы поверхность может быть выбрана в качестве границы для другой поверхности, если также выбран параметр, позволяющий применять неразрушающие структурные линии.
- Если многоугольник, по которому создается маска, содержит кривые, можно ввести требуемое значение в поле "Значение высоты сегмента" либо нажать кнопку для определения числового значения этой величины в области рисования.
- Нажмите "OK".
- Выполните одно из следующих действий:
- Для описания границы выберите один из следующих объектов:
- Существующая полилиния
- Существующий многоугольник, например объект-окружность
- Существующий участок
- При определении скрытой границы и выборе в настройках неразрушающей структурной линии можно ввести S (Surface, "поверхность") и выбрать существующую поверхность на чертеже.
Создается граница, которая добавляется к коллекции "Границы" для данной поверхности в дереве "Навигатор".
