Настройка Vault
Справка по установке Autodesk Vault содержит подробные рекомендации по конфигурированию пользовательской установки Vault.
Прим.: Необходимо выполнить настройку хранилища перед доступом к нему с помощью дерева Навигатора. Для получения более подробных сведений см. раздел Настройка Vault для использования с Autodesk Civil 3D.
Для большинства групп рекомендуется централизованная конфигурация. Сервер Vault устанавливается в одной системе, а клиентские приложения Vault — на всех компьютерах, которые должны взаимодействовать с данным сервером. На сервере хранятся все главные копии файлов данных, а клиентам разрешается доступ к файлам, находящимся на сервере. Для повышения производительности рекомендуется для хранения файлов и метаданных общего доступа использовать отдельный сервер.
Централизованная архитектура Vault
В рамках данной модели можно гибко выбирать конфигурацию с привязкой к своим требованиям на основе таких критериев, как количество пользователей с совместным доступом к данным, способ разделения имеющихся пользователей на рабочие группы проекта и объем данных проекта, предположительно создаваемый имеющимися пользователями.
После установки Vault создайте на сервере одно или несколько хранилищ. Права доступа пользователей относятся к отдельным хранилищам и не могут распространяться на все хранилища. Более подробная информация о различиях между конфигурацией с одним хранилищем и конфигурацией с несколькими хранилищами приведена в справке по Autodesk Vault.
Дополнительное многосерверное функционирование хранилища Vault разработано для поддержки совместного использования хранилищ географически разделенными рабочими группами. Отдельный удаленный сервер SQL управляет несколькими серверами, каждый из которых имеет собственное хранилище файлов в отдельных офисах на местах. В зависимости от имеющегося уровня доступа, все пользователи могут просматривать все файлы на всех площадках, как если бы система имела единую базу данных.
Многосерверная архитектура Vault
Когда пользователь проверяет файл, сохраненный на другом сервере, система воспроизводит этот файл на сервере пользователя. Пока сохраняется общий доступ к файлу, система обновляет эту копию согласно всем вносимым изменениям. Хранилища и отдельные файлы воспроизводятся только в месте их использования. Операции резервного копирования и восстановления могут управляться с сервера, на котором доступны все хранилища. Для получения дополнительной информации см. справку по Autodesk Vault.
Управление доступом к данным проекта
Пользователь может определить, кому разрешается получать доступ к чертежам проекта и к главным копиям объектов проекта и редактировать их.
Vault обеспечивает возможность управления доступом к файлам проекта на уровнях пользователей, групп и рабочих групп. С помощью точного планирования можно свести к минимуму объем требуемого конфигурирования и получить гибкую систему безопасности.
Пользовательский
Для создания безопасной среды определите отдельную учетную запись пользователя Vault для каждого из тех, кому предоставляется доступ к данным проекта на сервере проекта. Для каждой учетной записи требуются уникальное имя пользователя и пароль.
Группа
Создайте отдельную группу Vault для каждой функции, выполняемой членами организации. Например, можно создать следующие группы: группу "Топографы", члены которой создают и редактируют главные копии данных в таких папках, как "Поверхности EG"; группу "Инженеры", члены которой обычно читают (но не изменяют) данные папки "Поверхности EG", а также создают и редактируют основные данные в таких папках, как "Трассы"; группу "Проектировщики", члены которой обычно читают данные, но не изменяют главные копии данных. Затем доступ можно ограничить до отдельных групп или пользователей на уровне папки.
Прим.: Рекомендуется управлять доступом к файлам проекта на уровне группы
Как правило, каждый член рабочей группы должен принадлежать только к одной группе. Для изменения способа доступа пользователя к файлам проекта достаточно перенести имя пользователя из одной группы в другую.
Распределение данных проекта
Данные пользовательского проекта должны быть разделены между множеством чертежей по стратегии, которая обеспечивает целостность данных и поддерживает простоту доступа.
В приложении Autodesk Civil 3D имеется одна главная копия каждого объекта проекта (например, поверхности, трассы, профиля или трубопроводной сети), и эта главная копия хранится в исходном чертеже, помещенном в базу данных Vault проекта. Способы, которыми можно помещать множество объектов проекта в один и тот же чертеж, практически никак не ограничиваются, однако имеется ряд факторов, которые необходимо учитывать.
Ключевым фактором, определяющим способ распределения данных пользовательского проекта, является способность членов рабочей группы к созданию и изменению данных проекта, когда это требуется. Поскольку редактирование чертежа разрешается только одному пользователю в единицу времени, помещение главной копии каждого объекта проекта в один и тот же чертеж создает слишком большие сложности по организации совместной работы. В общем, рассредоточение объектов пользовательского проекта между многими чертежами имеет больший смысл, нежели загромождение множеством объектов меньшего количества чертежей.
Для каждого объекта проекта создайте отдельный чертеж, содержащий геометрию объекта проекта, и, если требуется, сопутствующие объекты проекта. Рассмотрим размещение каждой поверхности в отдельном чертеже. Как минимум, рассмотрим размещение ключевой поверхности (например, естественного рельефа) в ее собственном чертеже. Следует избегать размещения всех трасс проекта на одном и том же чертеже.
Функция чертежа должна быть согласована с его содержимым. Если чертеж содержит главную копию объекта-поверхности, данный чертеж не должен являться листом профиля плана. Сохраняйте геометрию объекта проекта в его собственном чертеже и создавайте раздельные чертежи для просмотра и аннотирования копий геометрии с атрибутом "только для чтения".
Важно понимать, что в каждом отдельном проекте требуется наличие всех данных, необходимых для данного проекта. Не разрешается наличие в чертеже ссылок одновременно на более чем один проект.
Выполнение правила совместимости по назначаемым именам обеспечивает простую идентификацию чертежей, содержащих главные копии объектов проекта. Чертежу, содержащему поверхность проекта, назначайте имя, совпадающее с именем поверхности; чертежу, содержащему трассу проекта, назначайте имя трассы. Помещайте чертежи проекта в папки с соответствующими именами.
Разработайте процедуры, сводящие к минимуму количество общих объектов проекта. Убедитесь в понимании членами рабочей группы того, что при добавлении или возврате чертежа не следует назначать объект в совместное пользование, если он не требуется другим пользователям.
Файлы проекта, создаваемые в базе данных проекта
При создании проекта Autodesk Civil 3D в базе данных проекта создается начальный набор пустых или практически пустых файлов.
Данные добавляются в эти файлы по мере добавления чертежей и данных в проект.
Каждый раз при создании объекта поверхности, трассы, трубопроводной сети или группы рамок вида создается соответствующий файл .c3dData. Файл .c3dData создает ссылку на соответствующий объект на исходном чертеже. При изменении объекта на исходном чертеже файл .c3dData позволяет отображать эти изменения на всех чертежах потребителей.
Прим.: Не удаляйте, не изменяйте и не перемещайте файлы .c3dData и не изменяйте структуру проекта в хранилище Vault. При перемещении этого файла можно повредить проект Vault.
Данный файл содержит геометрию точек проекта. Точки, содержащиеся в данном файле, указываются в списке "Точки" проекта в дереве вкладки "Навигатор". Данный файл не выдается и не возвращается напрямую, как файлы чертежей проекта; он выдается и возвращается косвенным образом, когда пользователи выполняют команды управления доступом к точкам.
Данный файл содержит информацию об управлении доступом для точек в PointsGeometry.mdb, включая обозначение состояния (выдачи, возврата или защиты) отдельных точек.
Данный файл представляет собой базу данных геодезических исследований. Более подробную информацию см. в разделе Базы данных съемки.
