Наборы конструкций
Набор конструкций — это группа конструкций, используемых при создании коридора в объекте-перекрестке.
Наборы конструкций предназначены только для создания объектов-перекрестков. По умолчанию конструкция включена в Autodesk Civil 3D. Можно создать перекресток на основе этого стандартного набора конструкций или создать пользовательские наборы конструкций в соответствии с требованиями к конкретному перекрестку.
При применении набора конструкций, а также при создании или обновлении коридоров в объекте-перекрестке относящиеся к данному набору объекты-конструкции импортируются в текущий чертеж, если они еще не содержатся в нем.
В следующей таблице приведено описание компонентов, связанных с набором конструкций.
Компонент Описание
набор конструкций Группа конструкций, предназначенная для использовании в перекрестке конкретного типа. Набор конструкций определяется в файле набора конструкций.
файл набора конструкций Файл в формате .xml с информацией, которая определяет конструкции, входящие в набор конструкций. Файл набора конструкций содержит имена объектов-конструкций, путь к папке, в которой хранятся чертежи отдельных конструкций, и другую информацию о конструкциях, входящих в данный набор. Этот файл .xml выполняет главным образом функции указателя (на основе ссылок). Он не содержит фактических данных чертежей конструкций.
имена объектов-конструкций Имя каждого из объектов-конструкций, относящихся к данному набору, хранится в файле набора конструкций. Следует учитывать, что файл набора конструкций не содержит данных объектов-конструкций; в нем представлена только информация, позволяющая найти эти данные средствами Autodesk Civil 3D (имя конструкции и имя файла чертежа, содержащего объект-конструкцию).
чертежи конструкций Каждый объект-конструкция, относящийся к набору конструкций, сохраняется также в файле чертежа конструкции. Файл чертежа конструкции содержит один объект-конструкцию. Как правило, имя файла чертежа конструкции совпадает с именем объекта-конструкции. Например, для объекта-конструкции с именем Secondary_Road_Half_Section _Daylight_Left соответствующему файлу чертежа конструкции присваивается имя Secondary_Road_Half_Section _Daylight_Left.dwg. Файл чертежа конструкции, связанный с каждым из объектов-конструкций, которые относятся к данному набору конструкций, также хранится в этом наборе.
При отсутствии навыка работы с Мастером "Создать перекресток", рекомендуется принять набор конструкций, указанный в окне Мастера как используемый по умолчанию. По мере приобретения опыта в создании перекрестков можно переходить к созданию пользовательских наборов конструкций.
Набор конструкций, входящий в состав Autodesk Civil 3D, по умолчанию хранится в следующей папке:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Assemblies\<единицы измерения>
Прим.: Если конструкция, имя которой указано в файле набора конструкций, не найдена, вместо нее при создании объекта-пересечения используется пустая конструкция.
На следующем рисунке показано содержимое файла набора конструкций по умолчанию, входящего в состав Autodesk Civil 3D.
Изменение конструкций, на которые имеются ссылки в наборе конструкций
Важно отметить, что при изменении конструкции, на которую имеется ссылка в наборе конструкций и которая уже используется в текущем чертеже, определение коридора зоны перекрестка не изменяется, если имя изменяемой конструкции осталось прежним.
В таких случаях при попытке создать новый перекресток или заново создать существующий перекресток – в коридоре перекрестка продолжает использоваться конструкция с тем же самым именем из текущего чертежа, но не используется измененная конструкция, на которую имеется ссылка в папке набора конструкций.
Чтобы в коридоре перекрестка применить обновленную конструкцию, на которую имеется ссылка в наборе конструкций, сначала следует удалить (или переименовать) конструкцию с тем же самым именем из текущего чертежа.
