При импорте файла TIN создается объект-поверхность, к которому можно применять все стандартные операции с данными и операции редактирования. При отображении операции импорта в качестве типа операции указывается "Импорт поверхности". См. раздел "Описание поверхности".
Эта команда используется для импорта TIN-файла из проекта Autodesk Land Desktop. Для импорта TIN-файла в той же исходной папке должен находится соответствующий файл точки PNT.
найти.
Имя поверхности отображается в коллекции "Поверхности" дерева "Навигатор". Сведения о добавлении данных к поверхности приведены в разделе "Добавление и редактирование данных поверхности".
