Вкладка "Характерные линии" (Диалоговое окно "Свойства коридора")
Эта вкладка используется для изменения стилей отображения характерных линий или для изменения способа соединения характерных линий коридора.
Стиль набора кодов
Определяет стиль набора кодов. Выберите стиль в списке "Выбор стиля линии элемента" или воспользуйтесь стандартными инструментами создания или изменения стилей.
Укажите характерные линии, которые требуется создать
Код
Коды точек, используемые в элементах конструкции коридора.
Описание
Описание соответствующих кодов точек.
Соединить
Этот параметр определяет, следует ли соединять коды точек на каждом пикете. По умолчанию, все одинаковые коды точек соединяются в продольные характерные линии. Чтобы удалить характерные линии между кодами точек, снимите для соответствующего кода точки флажок "Соединить".
Прим.: Если флажок "Соединить" снят, то характерная линия будет использована в описании поверхности коридора. Отсоединить ее нельзя.
Стиль характерной линии
Позволяет задать стиль характерной линии. Чтобы сменить стиль, выделите ячейку и щелкните на значке .
Статья расхода
Любая статья расхода, присоединенная к какому-либо коду. Нажмите кнопку , чтобы отредактировать статью (статьи) расхода в диалоговом окне "Список статьи расхода".
Ветвление
Используется для указания того, как осуществляется ветвление характерные линии коридора в случаях, когда код точек используется переменное число раз в разных сечениях:
  • "Внутрь": Ветвь характерной линии уйдет вовнутрь и соединится с самыми дальними внутренними точками.
  • "Наружу": Ветвь характерной линии уйдет наружу и соединится с самыми дальними наружными точками.
Подсоединить дополнительные точки
Этот параметр определяет, следует ли соединять характерные линии между пикетами с разным количеством одинаковых кодов точек. Чтобы соединить точки, установите флажок.
