Диалоговое окно «Проецирование объектов на несколько видов сечений»
Это диалоговое окно используется для задания правил проецирования и выбора типа проецируемых объектов.
Группа осей сечений/Группа видов сечений
Указывает, на какую группу осей сечений или группу видов сечений требуется проецировать объект. В этот список включаются только объекты, тип которых выбран при выполнении команды Проецирование объектов на несколько видов сечений перед вызовом этого диалогового окна. Если выбрана группа осей сечений, но требуется выполнить проецирование для одной группы видов сечений, нажмите кнопку Отмена, вызовите команду снова и выберите вид сечения.
Правила проецирования
Указывает область для выбора проецируемых объектов. Проецируются объекты, точки вставки которых находятся в пределах этой области и которые отвечают критериям фильтра, заданного в столбцах Исходные слои и Исходное отображение.
Рисунок обновляется, позволяя видеть, как выбранный вариант влияет на выбор объектов.
  • По проценту: этот вариант позволяет задать процент расстояния до и после оси сечения (с помощью регуляторов).
  • По расстоянию: этот вариант позволяет задать абсолютные расстояния до и после оси сечения.
  • Прим.: Дополнительные сведения о Правилах проецирования см. в разделе Проецирование объектов на несколько видов сечений.
Прим.: Правила проецирования не применяются к характерным линиям, фигурам съемки и 3D-полилиниям. Эти объекты проецируются только тогда, когда они пересекают ось сечения для данного вида сечения.
Прим.: При задании нулевого расстояния или процента проецируются нелинейные объекты, точка вставки которых находится в точности на оси сечения.
Тип объекта
Указывает, объекты каких типов необходимо спроецировать. Объекты данного типа проецируются, если находятся в области, указанной в разделе Правила проецирования, и если они соответствуют критериям фильтра, указанным в столбцах Исходные слои или Исходные стили.
Следующие типы объектов могут быть представлены на видах сечений в виде проекций и/или пересечений.
Тип объекта Проекция Внутри и по границе
Точки COGO (Autodesk Civil 3D) Да Да
Точки AutoCAD Да Да
3D-тела Да Да
Блоки Да Да
Многовидовые блоки Да Да
3D-полилинии Нет Да
Характерные линии Нет Да
Фигуры съемки Нет Да
Прим.: Если некоторые объекты находятся за пределами ширины захвата осей сечения, они включаются в столбец Количество объектов, однако не проецируются.
Прим.: Проецирование тела, охватывающего несколько сечений, зависит от параметров «Правила проецирования», параметров стиля проецирования и местоположения тела. Если какой-либо элемент тела находится в пределах области, определенной правилами проецирования, то тело может быть спроецировано на данном виде сечения. Для просмотра определенного тела, спроецированного на виде сечения, может потребоваться выбрать это тело вручную и спроецировать его на вид.
Исходные слои
Фильтрация выбранных объектов по слоям. Указывает, необходимо ли проецировать все экземпляры данного типа объектов или только те, которые присутствуют в выбранных слоях. Щелкните в ячейке, чтобы отобразить диалоговое окно Выберите объекты по слою, в котором можно выбрать слои.
Фильтрация выбранных характерных линий Autodesk Civil 3D и фигуры съемки по стилю и выбор точек COGO по группе точек. Щелкните кнопкой мыши в ячейке, чтобы открыть диалоговое окно Выберите объекты по стилю или диалоговое окно Выберите точки COGO по группе точек.
Количество объектов
Вывод числа объектов, относящихся к проецируемому типу объектов, после применения любого фильтра к указанным исходным слоям или исходному отображению.
Прим.: Значение в поле столбца Количество объектов не обновляется с учетом изменений, внесенных в параметры По проценту или По расстоянию в верхней части диалогового окна.
Редактировать вывод отображения
Указывает на то, требуется ли показывать пересечения и проекции, а также соответствующие стили и метки для каждого объекта, относящегося к данному типу, и определяет параметр отметки для каждого объекта. Щелкните кнопкой мыши в ячейке, чтобы открыть диалоговое окно Параметры отображения проекций и пересечений, где можно указать эти настройки.
Прим.: Параметры отдельных объектов можно также впоследствии редактировать на вкладке Проекции и пересечения диалогового окна Свойства вида сечения.
