Данное диалоговое окно используется для настройки параметров для каждого типа объектов, проецируемых на несколько видов сечения.
- Чтобы указать одинаковый параметр для всех объектов, можно использовать параметр <задать все>.
- Чтобы указать одинаковый параметр для выбранных объектов, можно выбрать объекты щелчком мыши, удерживая при этом клавиши SHIFT или CTRL, а затем щелкнуть в одной из выбранных ячеек, чтобы изменить параметр.
- Тип объекта
- Отображения каждого объекта, принадлежащего типу объектов в наборе, выбранном для проекции.
- Показать пересечения
- Определяет, следует ли добавить на вид сечения маркер, указывающий место, где объект пересекает ось сечения. Если выбранный объект в действительности не пересекает ось сечения или находится за пределами допуска пересечения, пересечение не будет отображаться на виде сечения.
- Стиль маркера пересечения
Выбор стиля для маркера пересечения. Чтобы указать стиль для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Прим.: Если при проецировании тел AutoCAD на виды сечения выбрать отображение пересечений, то тело может быть создано таким образом, чтобы представлять фактическое положение места, в котором ось сечения пересекает тело. Чтобы отобразить этот тип пересечения для тела, выберите <сечение> в качестве стиля маркера пересечения.
Можно управлять видом пересечений 3D-тел, которые используют параметр стиля <сечения>, изменяя свойства слоя 3D-тела.
- Стиль метки пересечения
- Выбор стиля для меток пересечения. Чтобы задать стиль метки для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Стили меток пересечения связаны с конкретными видами сечения и доступны в коллекции «Вид сечения» —
Стили меток
— «Пересечение» на вкладке «Параметры» в области инструментов.
- Показать проекции
Определяет, следует ли добавлять на виды сечения проекции.
Прим.: 3D-полилинии, характерные линии и фигуры съемки могут отображаться как пересечения, но не в качестве проекций. Столбцы Рисование проекции, Стиль проекции и Стиль меток проекции в диалоговом окне недоступны для этих типов объектов.
- Стиль проекции
Стиль спроецированного объекта.
- Стиль меток проекции
Стиль меток для спроецированного объекта. Чтобы задать стиль метки для всех объектов категории, щелкните <задать все> для этой категории.
Стили меток
— «Проекция» на вкладке «Параметры» в области инструментов.
Параметры отметки
Указание способа задания отметки для каждого объекта.
Использовать объект. Отметка считывается из свойств объекта.
Поверхность. Для объекта задается отметка выбранной поверхности.
Вручную. Для объекта задается отметка, указанная в поле столбца Значение отметки.
<задать все>: при использовании на уровне категории — выбор способа задания отметки для всех спроецированных объектов в данной категории.
Значение высотной отметки
Фактическая отметка спроецированного объекта, если в качестве свойства Параметры отметки выбрано Вручную. Чтобы задать отметку для всех объектов категории, для которых указано свойство Параметры отметки
Вручную, щелкните <задать все> для этой категории.
Отображение значения отметки для объекта, если для свойства Параметры отметки установлено значение Использовать объект или поверхность.
