Перемещение объектов блоков AutoCAD вместе с атрибутами (такими как метки или обозначения) в точку вставки на отметку одного из объектов-атрибутов блока.
Эту команду следует вызвать, если в чертеже необходимо использовать объекты блока в качестве данных точек поверхности.
Например, объект блока может отображать значение отметки, взятое из одного из своих атрибутов, но отметка вхождения блока может быть другой. При использовании этой команды выполняется подготовка данных поверхности перед определением поверхности на основе объектов вхождения блока с помощью команды "Добавление точек из объектов чертежа".
