Добавление данных точек поверхности из объектов чертежей AutoCAD
Используя объекты AutoCAD, например 3D линии, можно добавлять к определению поверхности данные точек поверхности.
Выбранные объекты AutoCAD интерпретируются на основе точек этих объектов; для каждого типа объектов, добавляемого к определению поверхности, создаются данные точек, относящиеся к этому типу.
Для объектов некоторых типов можно указать, требуется ли сохранять конфигурацию ребер объекта при добавлении точек объекта в Autodesk Civil 3D.
Прим.: Объекты чертежа добавляются к поверхности в виде данных точек. Добавление данных точек к поверхности не приводит к образованию связи между поверхностью и исходными объектами чертежа.
Для добавления точек в определение поверхности можно выбирать следующие объекты чертежа AutoCAD:
